土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷螺杆机组一定要更换压缩机油吗?长时间不更换会有什么隐患?
制冷季又要开始,水冷螺杆式空调机组经过一个冬季的停机,现在要准备开机试运行了,公司不愿意找维保单位进行开机检查,而且机组去年就没有更换压缩机油,请问如果没有按照规定更换压缩机油会有哪些安全隐患呢?会不会造成压缩机烧毁或者爆炸?
全部回答(7 )
  • hoocah
    由于现在施工方的原因,建议最少检查一下油质,油滤。如果是油虑造成的压缩机磨损。得不偿失
    2016-04-30 22:51:30 来自 PC 评论 举报
  • 斗战圣佛
    检查冷冻油品质,有品质变得太差就需更换!
    2016-04-30 14:36:30 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
