土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明设计标准里,照明功率密度应该是不大于现行值还是不大于目标值?
发布于:2016-04-27 09:20:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
比如普通办公室,应该是300lux,现行值是9W/M,目标值是8W/M。应该不大于8还是9w/M呢?
全部回复(5 )
  • lygzlc1206
    lygzlc1206 沙发
    照明有些时候甲方都不做,浪费
    2016-12-15 13:35:15
  • lh3139387
    lh3139387 板凳
    可以看看规范的条文说明
    2016-12-14 16:59:14
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
海口某路段照明工程改造实例
近日,海南海口某标志性建筑附近路段进行照明改造。共用150W、5600K天雄照明产品用以取代节能照明产品。该工程由我司吴总负责全程接洽。 据悉,该路段原用照明产品为65W节能灯,照明效果昏暗,难以满足夜间此路段的照明需求,经过该路段负责单位多方了解,最终选定天雄照明产品作为该路段的照明设施。目前所有照明产品已经全部安装完毕。 改造后,该路段照明效果非常好,获得了客户的一致好评。
