土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷知识:冷库板的种类
制冷知识:冷库板的种类
发布于:2016-04-26 15:53:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
聚氨酯冷库板: 聚氨酯硬质发泡是目前国际公认最好的建筑热材料。其导热系数低、耐荷性好、抗弯强度高、不吸水、不腐烂、不虫蛀鼠咬、阻燃性好、耐温范围大。运用滚桶原理,将金属板放置于特殊设计的送板带上,借喷涂装置喷覆聚氨酯发泡剂于金属板上,运用电脑全自动控制,经高温处理使发泡剂在金属板之间发泡成型,完成三层一次性一体成型的聚氨酯( PU 、 PIR )彩钢夹芯板
全部回复(4 )
  • tingyuli520
    tingyuli520 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2016-10-10 11:44:10
  • xing星007
    xing星007 板凳
    下载学习,谢谢楼主
    2016-10-09 14:53:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷水机制冷系统充注制冷剂的相关规定
冷水机制冷系统中的制冷剂如同人体中的血液一样,是冷水机制冷系统中不不可划缺的一部分。冷水机制冷系统中的制冷剂是属于易燃易爆物品,,因此,对冷水机制冷剂的存放、搬运、使用都必须十分小心,下面我们来了解一下关于冷水机制冷系统制冷剂的相关规定。 对于压缩式制冷系统充灌制冷剂应遵守的规定,制冷剂应符合设计的要求,冷水机制冷剂充入的总量应符合设计或设备技术文件的规定。 应先将系统抽真空,其真空度应符合设备技术文件的规定,然后将装制冷剂的钢瓶与系统的注液阀接通,氟利昂系统的注液阀接通前应加干燥过滤器,使制冷剂注入系统,在充灌过程中按规定向冷凝器供冷却水或蒸发器供载冷剂;当系统内的压力升至0.1~0.2MPa(表压)时,应进行全面检查,无异常情况后,再继续充制冷剂,R11制冷剂除外;当系统压力与钢瓶压力相同时,方可开动压缩机,加快制冷剂充入速度。
