土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防的耐火电缆和矿物绝缘电缆能否在同一桥架内敷设
发布于:2016-04-26 12:57:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在设计一个地下室,地下室上部有2栋18层的住宅,按照新防火规范,电井内的消防电缆应采用矿物绝缘电缆(只有一个电井),现在遇到下列的问题:
1、消防电缆全部采用矿物绝缘电缆,和普通电缆同桥架敷设,中间加隔板,这样投资较高。
2、进电井的消防电缆采用矿物绝缘电缆,其余消防电缆采用耐火电缆,由于地下室层高较低,设置一个消防桥架和一个普通桥架不合适,现打算安装一个桥架把所有电缆敷设在一起,中间加隔板,但是施工不方便。
想问问大家,怎么处理这个问题?那个方案可行。
全部回复(6 )
  • hobbyist
    hobbyist 沙发
    消防的耐火电缆和矿物绝缘电缆可以在同一桥架内敷设,也可以单独明敷。如果桥架内敷设,注意你采用的矿物绝缘电缆转弯半径能否适应桥架,小桥架可能不太能满足转弯半径,不过你可以用柔性的矿物绝缘电缆
    2016-06-19 13:46:19
  • dinge
    dinge 板凳
    对,厂家刚做的培训,矿物绝缘电缆可以明敷,便于安装、检修
    2016-06-18 08:48:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求一张直流操作电源屏一次图
求一张直流操作电源屏、信号箱与专变中心配10kV连接的一次接线图!万分感谢!!!
