土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家用实木楼梯 室内楼梯 室内木门 原木门百科分享
发布于:2016-04-26 10:06:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水泥楼梯中木龙骨的几种打法
家中楼梯如果有水泥基础,打龙骨也是必不可少的一个环节。打龙骨主要有两个目的:一是为了水泥基础的找平、调节步高;第二个就是实木就不能直接与水泥基础贴合,否则很容易变形,所以打好了龙骨就可以避免这种现象发生。
前面的第一帖里在讲水泥楼梯选购时要注意的一些细节问题里面,谈到了龙骨,接下来今天的第二帖,就重点介绍几种目前市场上比较常见的龙骨的打法:
第一种:
普通简单打法——用普通地板地格栅像打地板龙骨一样钉在台阶上,可能很多人家里是只打正面不打立面的。也不一定会想到以后收边问题,不会在台阶边上打二根。这种打法是很不合理的。
第二种:
普通合理打法——用一般的龙骨材料,正面立面全打,在没墙的一边打二根地龙骨,并在最外口用10MM的石膏板封牢,这是对以后封边处理留好基础。然后在正面立面用18MM柳桉实木蕊的木工板铺平。这是因为一般的地龙骨材质偏软可固定性不好,用在大面积平面的地板上可以,但小面积的楼梯踏板下就不可以了,因为楼梯上的受力不是单一的垂直向下的。最后的踏板是固定在木工板上的。这里就是要注意的就是把这些高度记算在内。因为第一台阶和最后一台阶高度会受影响。
第三种:
目前最专业的打法,首先他们不用一般的地龙骨材料。他们用和踏板材料来做地龙骨(但不会用最好的,用有点缺陷的,如有黑块、木纹不好看的)。这样做可以用宽板,比一般地龙骨要宽很多,平面接触面积大,稳定性好,其二材质又一样,木材伸缩性更相近,木质又硬,固定更可靠。
最后还有一点,专业楼梯厂家的地龙骨安装方式也是不一样的,他们不是像一般的地龙骨安装一台阶一台阶安装,这样做是每台阶独立的,具体的做法是联体的,也就是他们会量一下您的层高分解出合理的每一台阶高度和踏板宽度,然后先做出一段一端整体的正面立面的龙骨然后架在水泥基础上,就相当于在水泥楼梯上重新架了一套楼梯,这样做一个是整体性强,稳定性好,宽度高度均匀。在地龙骨上他们动了很多脑筋的。很少有楼梯公司想的这么周全。
全部回复(22 )
  • ttssd
    ttssd 沙发
    666666666666
    2016-05-07 18:24:07
  • qq_1411520336556
    装修前期防渗水问题要重视,一旦渗水后果严重!
    近期我们又有一家客户出现进水问题,这已是今年第四次出现同类问题了。上次我开了贴是梅雨季节,地下室如何防潮湿,这次我再强调提醒一些网友,装修时防水问题要非常重视,一旦房间进水,就什么风格什么精细的装修都变成浮云了,请看下下面这几个案例:
    下面这个案例是刚发现问题的,这家客户很多位置做了护墙板,出问题是客厅一面4米多的全面护墙板,由于前几个月业主在美国生宝宝不在家,一直没发现,我们去看的时候是这样的,上半段护墙板严重变形,变形部分的中间有一片已有些变色。其他地方都还正常,当时我们同事判断可能是进水了。后来安排施要人员去打开后,确实发现护墙板的打底木工板已经发霉。确实是进水了。初步看是墙面裂缝处渗水进去的
    第二个案例,是前二个月重装过了的,也是业主在外地,发现时已是进水一周后。一层楼梯基本被水浸过,护墙板受潮气影响起拱。原因是一个窗户的外面防水没做好。漏水
    案例3,这家比较奇怪,由于当时做楼梯时将横梁切了一个台阶,而进水就是通过阳台落地窗下面能过楼板渗到里面业的,打开踏板后还有一些水珠。也正是因为比较奇怪,所以去年这块板子业主说不可能进水,离阳台还有1米多远,说是我们板子原因,所以换了块板子,今年相同的问题再出现才意识到是真的渗水了。
    一旦渗水所损失的人力、物力、财力就不说了,关键人也被弄的心力憔悴。所以前期装修到一定阶段做个防水试验是有好处的。还希望各位装修的朋友注意一些。
    同样有一个问题要注意。现在的很多朋友装修后都会关一段时间,不入住,让散散味,但家里装修好是要经常通风的,最怕的就是闷着不通风。特别是霉雨季。再好的东西关个一二月,都会或多或少的出问题。特别是原木和铁制的东西。所以不急着入住的朋友也记着定期去通能风。这会让你的装修使用寿命长一些的。
    2016-04-26 10:56:26
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实景婚房【西溪水岸花苑】●150方后现代混搭●
设计理念:本方案的业主是一对刚步入婚姻殿堂的小青年,对生活质量要求比较高,同时又对环保极其关注,从风格上来说,业主比较偏向于混搭和后现代风格,在经过细致的沟通后,最终把风格确定为混搭+后现代。
