土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教这样的结构承重
请教这样的结构承重
发布于:2016-04-25 22:31:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求教各位大神啦~~~
最近家里装修,在楼下的挑高露台上请工人搭建了一组钢结构+现浇混泥土的露台。
因为有2根14号工字钢支柱是直接固定放在一根大梁上中间部位,2根支柱之间距离1.2米
开发商那里结构图上显示,下面的大梁是这样的
跨度5300mm
规格是:
200宽*550高
Φ‚6.5@200(2)
2Φ14;2Φ18 (这里的Φ是2根竖线,下面还有一横)
想知道,这2根支柱上方如果各1.2吨重量,大梁可以支撑吗?
如果不可以的话,请教2根支柱的压力最大上限为多少,谢谢各位大神了!~!!!
另外:大梁是楼下阳台的护栏的一部份,露出地面500mm高度。
  • liuconstruct
    liuconstruct 沙发
    做过这种阳台钢结构夹层,请加3262811034
    2016-04-26 14:10:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
墙体配筋,satwe输入的参数无法理解,求助!!!!!
satwe计算结果如图,墙肢长度小于3倍墙宽 ,结算结果中27-7和H1.7-6.3各数字表示什么意思,求大神解答!
