土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弯矩二次分配计算器
弯矩二次分配计算器
发布于:2016-04-25 18:08:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求问哪位大神手里有3层3跨的弯矩二次分配EXCEL表?或者可以指导一下我这个怎么做吗
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
CAD控件:网页中浏览和编辑DWG
控件2016.4.13最新更新1,修正得组里面的实体,把删除实体也返回的错误2,修正代理实体改不了颜色问题。3,修正捕捉块插入点,有时会跑到很远的位置问题。4.MxDrawChange类增加ToBlockReference函数5.增加MxDraw::DrawToJpgBase64,Mx_DrawToJpgBase64函数,把图纸上的内容保存为Base64字符编码的jpg图片6.增加Mx_ClearAllHighlight函数,清除图上的所有高亮实体
