土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 刚接触钢结构,关于节点的计算想请教大家
刚接触钢结构,关于节点的计算想请教大家
发布于:2016-04-25 17:34:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
刚接触钢结构,对节点的计算有点疑问。
同事告诉我一般画坡口焊的时候认为是等强的,就直接画节点就行了,不需要计算焊缝。
然后是角焊缝,我看别人也不是全部都经过计算的,大多都是估一个焊缝尺寸就直接画了,对这个我还是有点疑问,这样直接估一个焊脚尺寸一般的原则是什么呢?不是很重要的部位只要满足规范的构造要求都可以吗?
还有一个加劲肋的设置原则和加劲肋的厚度选择,这些也是要经过计算才确定的下吧,但是看老总们改图都是直接给你写一个厚度,这个估算原则是什么呢?
如果按照规范来把每一个节点的所有连接都算清楚确实工作量太大了,这个就是我的疑问,希望各位高人点拨
全部回复(9 )
  • xiaoyixiaoyixiaoyi
    对于常规的 都是估计一个就行啦 这个是要经验的 你干几年后自然就知道了 对于复杂的节点 那就相当复杂了 这个要求你功底很深厚了 比如张弦梁的张拉节点 看你以后的造化吧
    2016-04-29 22:03:29
  • yicheng4312
    yicheng4312 板凳
    bt3255892 发表于 2016-4-28 15:41 钢结构连接节点设计手册第三版,算一次,就知道后面怎么做了好的,谢谢指点
    2016-04-29 18:02:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教大家一个问题
本帖最后由 carl1234567 于 2016-4-25 17:22 编辑 请教大家,图中的标识槽钢的线,是表示槽钢A,B,C的哪个位置呢? 钢结构标准里面有明确的说明吗?如果没有说明是不是跟设计人员协商确定?
