土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 精打细算的结构,扑朔迷离的岩土。且看高人如何指路?
发布于:2016-04-25 15:47:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
笔者最近遇到很多工程师想我倾诉心中的困惑:对于上部结构只要花功夫学好技术,大部分的一般工程可以应付自如,只是地基基础设计还是心中没底,即使会计算各种基础,方案如何优化心中仍没有把握。思考之人常遇困惑,为解困惑,笔者以此为题,浅谈一二拙见。
常见的基础形式
我大学结构专业,硕士改学岩土,发现虽同为土木,研究方法却相隔甚远。结构人士一般精于计算,本欲将计算强项用于岩土。幸得高人指点,说那是死路,迷途知返,回归工程实践。
上部结构可以计算乃是假设弹性,岩土工程计算后要修正乃是因为岩土性质与弹性假定相差甚远。如沉降计算,有多种规范规定却没有标准答案,皆因要与实际情况相结合才能正确。
科学性与艺术性并重的经验系数
结构人员不进行计算如同行人没有眼睛,岩土人员相信经验乃是来自工程实践和教训。老朱认为做好地基基础设计先得两者合一。战略和战术是解决问题的两个层面:战略上要凭借岩土人多年从实践中总结的直觉与经验,战术上要发挥结构工程师的精打细算。这样才能做到相得益彰。
在设计院里岩土工程师比较欠缺,独立完成地基基础设计任务的结构工程师要有岩土人的思维,先要掌握“概念设计”、“因地制宜”是地基基础设计的核心精髓。不同的地基,要采用不同基础形式及计算模型。“荷载就地消化,沉降调平设计”是告诉结构工程师承载力和沉降是同等重要,相互影响共同作用是不变的话题。
有了基础设计软件,也许可以节省计算、画图的时间,但代替不了岩土工程师的经验进行方案选择。要想做好基础设计,作为结构工程师应该学一点岩土知识,作为岩土工程师应了解软件的基本假设及计算原理。结构和岩土两种知识的有机结合才能使方案更加完善,使客户和你同样满意。
来源:老朱杂谈。版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系删除。
  • dengken205
    dengken205 沙发
    胡说八道的艺术
    2016-04-26 09:16:26
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    岩土工程更是一门art
    2016-04-25 19:53:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2016年春季全国竞争最激烈职业,大土木位居榜首!何去何从?
2016年春季全国竞争最激烈的十个职业: (数据来源:搜狐网) 从2016年春季各职业的竞争情况来看,土木/建筑/装修/市政工程岗位的竞争指数高达172.9,远远高于第二位的财务/审计/税务和第三位的交通运输服务,职业竞争指数分别为129.6和90.9。 那么问题来了,面对如此激烈竞争的局势,何去何从? 方向一:要么忍。 对于想跳槽的一定要找准自己的定位,不然以现在的局势简历石沉大海可是很平常的事哦。有的时候也许并不是你不够优秀,只是时机不恰当。
