土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜除霜有绝招,四个字——按部就班
冷柜除霜有绝招,四个字——按部就班
发布于:2016-04-25 13:18:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜和冰箱的霜越厚处理起来就越困难。如果长期不处理,不仅会占用冰箱内部空间,还会阻碍蒸发器表面的热交换,对制冷效果产生不良的影响,霜层越厚,制冷效果就越差。所起,定期除霜很重要。一般来说,冷冻室表面霜层达到5mm左右时,就需要化霜了,通常这一周期在3个月到半年左右。那么到底该如何除霜呢?
第一步:先将冷柜或者冰箱的温度调至最低,使得它们内部温度在一个较低的水平,食物在经过低温后也会相对不那么容易融化。
第二步:贴着冷柜或者表面听一下内部的工作动静,最好在压缩机不工作的时候拔下电源,目前也有一些冷柜或者冰箱在前部已经单独设置了电源开关,这样操作起来更为简单。
第三步:拔下电源以后,就可以开始将冷冻室内的食物拿出来了,最好尽量将食物聚拢在一起放置,这样温度下降会更为缓慢,从而减少对食物保存时间的影响。
第四步:这时可以正式开始除霜操作了,这里有几个操作方法,如果室内温度较高,可以直接将冰箱门打开,让室内空气的较高温度融化冰块。例如用一个金属碗装上较热的水(不一定要开水),放置在冷柜冰箱蒸发器的上方。
第五步:冰箱底部可能会出现大量渗水,所以最好提前准备好抹布或者拖把,以便及时将渗水处理掉。
第六步:3个月左右对冰箱进行一次清洁是最为理想的,毕竟冰箱是保存食物的地方,干净卫生非常重要。在对冷藏室的清洁中,可以用湿热的抹布对冰箱内壁与隔板、抽屉等部件进行擦拭,如果实在有污渍擦拭不掉的话,可以选择以中性洗涤剂进行处理。冰箱的气密封条也可以同时擦拭一下。冰箱插头也可以顺便清洁一下,因为如果插头上积灰,在高温时可能会产生短路现象,注意要用干抹布进行清洁。
第七步:一般来说20分钟后霜层就会比较松动,但是如果20分钟后冷冻室最上层的冰仍然没有松动的迹象,可以再换碗热水,继续等待。等到冰箱的霜层出现明显松动时,就可以用厂商配备的除霜铲或者木铲来撬动冰块,因为一些冰块还是比较硬,需要用力才能撬下来。
第八步:同样也将冷冻室清洁一遍。
第九步:大功告成了,可以将食物及抽屉都放回原处了。可以进行贴保鲜膜的操作,在贴上保鲜膜以后,每次除霜只需要揭下保鲜膜就可以了,不过在贴上时注意蒸发器的温度要较低时,才会较易完成。
全部回复(5 )
  • co1460778797543
    感谢楼主分享~!
    2016-04-26 17:50:26
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    谢楼主的分享!
    2016-04-26 13:52:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蛋糕展示柜分类,你知道多少?
蛋糕柜有很多不同的分类原则,一般情况下常见的分类原则有制冷系统布置、使用温度等。只有大家真正的了解蛋糕展示柜的分类之后,才可以确定自己想要的是哪一种,才可以根据自己的要求去选择真正属于自己的哪一款。西克制冷跟您一起来看一下冷柜的分类。 按照蛋糕展示柜的作用温度进行分类,我们可以将其分为,温热型、非冷型、冷藏型、冷冻型、冷藏冷冻型等不同分类,不同的分类有不同的用途。那么接下来大家就一起来看一下详细的分类情况吧!
