土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 上海敢创的地理信息系统,大家看看怎么样
上海敢创的地理信息系统,大家看看怎么样
发布于:2016-04-25 11:14:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
产品概述:
城市地下各类管线是一个城市重要的基础设施,也是城市赖以生存和发展的物质基础。利用地理信息系统可实现各类专业管线、管孔、管件、井盖等信息输入、查询、横纵剖面及各类专题绘制、地形和各专业管线图幅自定义及图幅输出等功能,系统可提供准确可靠的地下管线的分布、走向、埋深等状态信息及各专业属性信息,为城市地下各类管线系统的精细化管理和深层次应用奠定基础。
可应用于:
构建城市给水、排水、燃气、供热等行业管线地理信息系统。
产品特点:
基础平台:IGC-DigitalWRS®
开发模式:系统采用C/B+B/S,数据层、事务层、操作层的三层模式
运行稳定:人机界面友好,操作方便,系统稳定性好
操作习惯:类似AutoCAD操作风格,容易上手
导入和导出:图形和数据导入、导出方便,结果表达方式多样化,内容丰富,将地理信息系统专业知识和各类管线专业知识融入一体
灵活的交互式地图编辑:内嵌了几十种不同该类型的几何对象
自动维护拓补关系:编辑网络数据集时,无论你是修改节点、还是修改弧段,与之相连的弧段和节点都会自动调整,找到自己的位置
独创开放的历史编辑:在编辑过程中,会自动记录所有的地图编辑操作信息,并提供不限次数的Undo、Redo功能,增强了地图的编辑过程的可控性和安全性
数据更新有审批控制:按“绘图提交审核通过实施更新”的流程进行更新控制
主要功能:
丰富的动态标注:自动根据用户的需要将数据库中的数据标注在相应的对象上,图形数据和属性数据一致
爆管分析功能:进行爆管事故分析,自动生成开关阀门方案,自动生成阀门操作单,可进行二次、多次搜索
等压线绘制功能:利用TIN生成DEM,利用TIN提取等高线
分析与计算功能:挖方计算、淹没范围、可视范围、表面积、地表距离以及体积计算
统计查询功能:能按照不同类别进行分类统计,并且依据需要字段动态生成报表
丰富的接口设计:采用通用数据库,与SCADA、收费、报装、专业计算系统实现良好的接口
调图操作:根据图号、任意坐标范围、按任意多边形、路名、建筑物名等调图
视图操作:无级缩放、漫游、多次回复上图、自由选择背景颜色、“鹰眼”功能
图层管理功能:对管线、官网设备及地形图等图元对象进行分层管理,可进行图层的显示、添加、撤销或合并
用户管理:统计任意框选区域内的用户清单及用水量;可统计总表与分表水量差,计算漏失率,与收费系统实时连接
权限设置:对不同职责的工作人员设置不同的操作权限,保证数据的安全
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
请教一下,甲方遇到这样问题,我该如何处理
我是搞监理、施工资料方面有大概五年时间,最近应聘上投资公司的现场甲方现场人员(但我不是甲方现场代表),在一个新建的工地上工作,公司安排了三名甲方人员,一个甲方现场代表、两名现场技术员。今天催施工方现场负责人明天交经济资料,还有倒排工期表,因为我才来这个公司不久,对方欺生,与我吵起来。差点打架(并且这不是第一次,前面还有两次小冲突)。我在催对方的时候,语言上都是很客气的,因为 大家都是为工程嘛。没有想到对方这样,感觉有一种人善被人欺,马善被人骑的感觉。
