土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教:电子厂房湿度管控
求教:电子厂房湿度管控
发布于:2016-04-25 09:37:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一家电子厂内有万级和千级无尘室,原设计湿度45%~65%,后来因良率(ESD问题)产线和品保提出湿度要求控制在55%~69%,而且要求控制在上限,大老板不让花钱改造设备,只能内部调整,冬季燃气费用每个月增加30多万,加湿全开湿度也只能控制在50%~55%(MAU加湿量正常),结果老是被HL,郁闷。
求教各位大神,湿度提高的这个要求是否合理?湿度在什么范围内对ESD控制最有利?真的是要超过65%效果才会最好?
全部回复(3 )
  • ww47306
    ww47306 沙发
    负荷增加了,总归要增加设备或提高设备性能,花钱是必需的。
    既想马儿跑又想马儿不吃草。
    2016-08-18 14:27:18
  • quakemoon
    quakemoon 板凳
    安然若风 发表于 2016-4-26 15:11 参数变更必然要重新设计 选设备,冬季加湿量肯定小了。湿度高不容易产生静电,一般而言不太常见,除非有特殊 …Tks,其实我的疑惑在于是否有必要将相对湿度控制在65%左右,这样控制的收益是否会超过能耗的费用?
    2016-04-27 10:17:27
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
无尘车间送风计算方法
无尘室送风量计算 无尘室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是: 一、正压无尘室送风量 QⅠ 计算 1 .乱流无尘室送风量计算 Q1-1 乱流无尘室 1000 级
