土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个恒压供水的问题
请教个恒压供水的问题
发布于:2016-04-24 15:04:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下各位大神,
问题1:只有一台变频器的情况下,可以设定成恒压供水模式吗,因为看了别人做了一台?
问题2:一台变频器+控制器(什么2000K型),这种方式又是怎么接线的,求指点。
全部回复(3 )
  • sjashj
    sjashj 沙发
    有几台泵?一般三台以下变频器可以直接控制!不需要增加任何设备
    2016-04-25 10:18:25
  • xrg885
    xrg885 板凳
    可以,不用PLC (也就是2000K)用它增加成本
    2016-04-24 21:09:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大中型商店建筑营业厅火灾报警线缆的选择
商店建筑设计规范JGJ48-2014第7.3.14条强制性条文要求大中型商店建筑营业厅线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,火灾报警规范GB50116-2013第11.2.2条强制性条文也有要求火灾报警线路线缆的防火要求,但商店建筑设计规范中强调的是低烟低毒阻燃型线缆,而火灾报警此条只做出线缆的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火灾报警使用的线缆是否也要执行JGJ48-2014第7.3.14条,增加低烟低毒的要求?请高手帮助指导,谢谢!
