土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相接地后对下级电压电流有影响吗
请教论坛高手,高压侧单相接地后低压侧电压电流是怎么变化的呢?可以就不同接线组别解释下吗?
1、220kV/35kV : Ydn11 ;
2、35kV/10kV: 三角星中性点不接地;
3、10kV/400V : 三角星中性点直接接地 :'( 能有图解的话小弟万分感激。
全部回答(4 )
  • 风平浪静02
    220kV是中性点直接接地系统,发生单相接地也就是一相短路了,电动势被短接,这样必定对低压侧产生影响。
    35kV ,10kV 是中性点不接地系统,发生单相接地没有发生相电势和线电压之间短路现象。其故障电流是通过系统分布电容为回路的,阻抗较大,一般故障电流限制在10A左右。所以除了电流有所增加,电动势是没有变化。不会对低压侧产生影响。
    2016-04-27 10:30:27 来自 PC 评论 举报
  • jianzhudianqi
    谢谢楼主!!!也想知道
    2016-04-27 04:33:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
