土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜运输过程要注意事项呢?
冷柜运输过程要注意事项呢?
发布于:2016-04-22 12:57:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜尺寸、形式不同,冷柜价格也不同,无论哪种,在使用时的日常保养是必需的内容。首先需要定期清洗和消毒,这样才能确保食品的高品质和卫生标准达标。机器清洗后一定要用清水冲洗干净,并定期消毒。食品中的脂肪是真菌和细菌滋生的温床,为避免污染,所有和食品原料接触的部位,必须彻底彻底清洁和消毒。不锈钢、塑料、橡胶组件,这些组件的设计有利于清洁,但不能绝对防止霉菌和细菌形成。
一、在搬运冷柜需注意
搬运时,应抬底脚,不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力,更不能在地面上拖拉。箱体最大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放,否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路,影响制冷,而且易造成压缩机脱簧。
运输过程中,要防止磕碰和剧烈震动,要防止雨淋水浸。在确定安放位置后,最少要放置4小时以上再试机使用。
二、安放冷柜需要注意
1.应安放在远离热源,不受阳光直射、通风良好的地方,因工作时需要与外界进行热交换,既通过冷凝器向外界散热,外界环境温度越高,散热越慢,会使电冰箱和冷柜工作时间越长,增大耗电量,制冷效果差。如果不通风,冷冻柜周围堆满杂物,或者靠墙太近,不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有至少30CM高度的空间,背面和两侧面应留有至少10CM的空间,以利散热。2.应放在湿度小的地方,由于电冰箱、速冻柜外壳,冷凝器和压缩机等均是金属材料,如果空气湿度太大,会使这些部件生锈,缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境,会造成速冻柜表面凝露,影响电器性能。3.应安放在平坦见识的地面上,使压缩机保持水平。这不仅出于安全的需要,而且可使压缩机平稳工作,减少震动和噪音。4. 不应安放在易燃,易爆和有腐蚀性物品的环境中。同时内部也不要放置这类物品。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
正确测量风幕柜绝缘电阻的方法
很多时候风幕柜压缩机的绝缘电阻要是出现问题的时候很容易导致风幕柜在使用的过程中出现静电的效果,在安全隐患上面存在着一定的威胁,那么在这种情况下我们就需要如何去测量压缩机的绝缘电阻来证明是不是绝缘电阻所导致出现静电,这里易同人冷柜带大家一起来看看如何正确测量。   所以当我们在采取以上方法在测量风幕柜压缩机绝缘电阻的时候,最好是在风幕柜拔掉电源的时候,如果测量结果显示出现绝缘性不良的话,双熊制冷售后人员建议大家最好是更换同型号同规格的压缩机,避免出现不良的情况下继续使用。
