土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 深层大地电性结构的现场测量和数据处理
深层大地电性结构的现场测量和数据处理
发布于:2016-04-22 09:24:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为了能正确评估直流接地极入地电流对周边交流电网内变压器直流偏磁的影响,在选择接地极极址时,需要测量接地极极址数十公里甚至过百公里深度范围内的大地电性参数及其分布。虽然传统的四极法在电力系统中广泛用于大地电阻率测量,但对于如此大深度范围的大地电阻率测量是无能为力的,一般需要使用大地电磁法(Magnetotelluricmehtod,MT法)进行。
MT法是广泛应用于矿产勘探的大地电磁法为测量接地极深层大地电阻率提供了方便。该方法是建立在大地电磁感应原理基础上的电磁测量方法,场源是天然的交变电磁场。MT法工作时,在同一点和同一时刻连续记录电场的两个相互垂直的水平分量Ex和Ey,以及磁场三个互相垂直的分量Hx、Hy和Hz,通过计算处理得到该点的波阻抗Z。
大地电磁勘探方法是以天然电磁场为场源来研究地球内部电性结构的一种重要的地球物理手段,基本原理是:依据不同频率的电磁波在导体中具有不同趋肤深度的原理,在地表测量由高频至低频的地球电磁响应序列,经过相关的数据处理和分析来获得大地由浅至深的电性结构。
当改变电磁波的频率时,也就改变了电磁波的探测深度,若用不同频率得电磁场来测量视电阻率值,就反映了不同深度的电性不均匀情况,从而达到探测的目的。
MT法通过改变频率获取不同勘探深度及其视在电阻率参数,然后再通过计算机软件进行地质参数的反演,可得到大地电性参数模型。MT法由于利用交变电磁场的感应耦合作用,可以穿透四极法勘探难以穿透过的高阻层,因此只要选择合适的频段,MT法可以探测地下数百km深度范围内的电性变化。这些优良的特性使MT法成为寻找石油等矿产的勘探,特别是研究大地深部电性分层的一种十分有效的方法。大地电磁法主要有以下的技术特点:
1)不需要人工场源激发,省去了笨重的电磁法发射设备,使施工更为方便,成本降低;
2)天然电磁场频率丰富,只要选择合适的天然电磁场频率区间,就可探测从地面几十米到地幔数百千米深处的各点电性分布,为浅层工程勘察、矿产能源勘探及深层地壳结构调查提供服务;
3)电磁波对高阻岩层的穿透能力强,对低电阻率地层的分辨率高,可在碳酸盐岩、火山岩、逆掩推覆构造带等地震勘探困难区开展工作。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
图纸里电流互感器 2×(200-400)/5是什么意思
我在老帖子里看到2代表有两个电流互感器,装在A、C相。 在网上查的 200-400代表设计阶段,不确定一次电流的时候,这么写的。可是图纸里线路上画了6组电流互感器,只有两组是 2×(200-400)/5,另外四组都是 2×400/5。所以我就奇怪了,这个(200-400)真是因为不确定一次电流吗? 另外,图纸上画了6组电流互感器,实际上是怎样的,实际上至安装了一台电流互感器有6组二次侧,还是安装了6台电流互感器呢?
