土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于植筋的锚固深度问题
关于植筋的锚固深度问题
发布于:2016-04-21 21:56:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
全部回复(35 )
  • samsung01
    samsung01 沙发
    编规范的叫兽都该退了
    2017-02-10 16:04:10
    赞同1
  • Cruel6
    Cruel6 板凳
    我们一般就是20d满足不了  就说可以15d
    2020-12-09 08:55:09
    来自 土木在线APP
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
砌规中的“等刚度原则”指的是什么
《砌规》6.1.2条,第3小条,对于设有钢筋砼圈梁的带壁柱墙,当圈梁的宽度b与相邻壁柱间的距离s之比b/s<1/30,且具体条件不允许增加圈梁的宽度时,可按等刚度原则(墙体平面外刚度相等)增加圈梁高度,以使圈梁满足作为壁柱间墙不动铰支点的要求。此时计算高度可取圈梁之间的距离。那么这个“等刚度原则”指的是什么?具体设计时该怎样操作呢?
