土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大地电磁勘测方法的原理之地球的地质构成的简介
发布于:2016-04-21 09:38:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
地质学的研究结果表明,整体上看,地球可分为地壳、上地幔、地幔、地核外核、地核内核五个部分,其电性特征参数见图3.12。
直流输电的入地电流主要在地壳和上地幔区域内传播,所以对这两个区域的大地电阻率结构参数的研究对变压器直流偏磁风险问题具有十分重要的意义。
地壳是指地球地表至莫霍界面之间一个主要由火成岩,变质岩和沉积岩构成的薄壳。地壳下面的是地幔,上地幔大部分由橄榄石构成。地壳和地幔之间的分界线被称为莫氏不连续面。大陆地壳有硅酸铝层(花冈岩质)和硅酸镁层(玄武岩质)双层结构,大陆地壳平均厚度有33公里。
明天给大家介绍深层大地电性结构的现场测量方法哦!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
测量深层大地电阻率分布的目的
我国长距离直流输电工程具有数百到两千余公里的传输距离,故直流输电的地中电流具有很大的传播深度(示意图见图3.10)。显然,在这样大的深度情况下必须考虑大范围土壤的不均匀性。如果大地电阻率参数不再是均匀分布,则需要新的方法测量取得深层大地电性参数,相关的理论模型也需要进行改进。下面先从电阻率分布的角度介绍地球的地质构成。 当直流输电入地电流一定时,大地电阻率分布是交流系统变电站接地电阻和电位分布的主要影响因素。由于深层大地电阻率分布存在不确定性,目前也缺乏准确的深层大地电阻率数据,所以无法准确计算变电站的地表电位。
