正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
Revit快捷键中,它们被保留用于不同的功能,不显示在“快捷键”对话框的“指定”列表中。要查看保留的快捷键列表,请在“快捷键”对话框中,选择“全部保留”作为“过滤器”。在“指定”列表中,保留的快捷键显示为灰色,并用尖括号括起来。 建 用途 Ctrl+F4 关闭打开的项目。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板可是你全部选中,改为文字之后,确是是可以在特性管理器里面直接修改字的相关特性的。图层,颜色,大小都是可以修改的。如果一定要选中,做其他操作,可以给文字一个新的图层。然后用图层隔离命令。
或者用过滤命令FI。都是可以的。
不要强迫证一定要这样操作选中文字。
