土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《跳出设计做设计》新书推荐——作者:曾晓峰 布丁
发布于:2016-04-21 09:03:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(新书样本已经从北京寄出,大量书正在送往全国各行商的路上,一周后各新华书店、建筑书店、各网上书店均有出售,希望各位设计朋友多多支持)
附新书正式发行封面图一张
目 录
1 结构设计总说明………………………………………………………………..01
1.1图纸能不能用【尺测量】…………………………………………………..01
1.2图中不宜出现【应】和【宜】……………………………………………001
1.3填充墙【重】自知便可…………………………………………………...02
1.4【施工措施】可含糊………………………………………………………003
2 荷载……………………………………………………………………………..04
2.1【房倒】谁之过1………………………………………………………….04
2.2软件怎知高山与平地【风】………………………………………………005
2.3【修正后的基本风压】应怎么计算………………………………………006
2.4【风压修正】工程实例……………………………………………………007
2.5巧输结构【抹灰荷载】…………………………………………………...10
2.6可不限制【施工荷载】……………………………………………………011
2.7关于楼面活荷载【折减系数】……………………………………………012
3 地基基础………………………………………………………………………..14
3.1【持力层】高差不回填【省钱】…………………………………………014
3.2【回填】即违规又浪费【省钱】…………………………………………016
3.3【高低基础】好标柱【省钱】……………………………………………017
3.4【软弱土】和【软弱土层】有区别………………………………………017
3.5复合地基【不宜进行深度修正】…………………………………………019
3.6【复合地基】承载力不应结合经验确定…………………………………020
3.7【基顶面筋】与首层计算高度……………………………………………021
3.8宽度大于【2.5m】配筋不适用于两柱及以上独立基础……………….23
3.9填充墙不埋入地下为国家【节约大量财富】【省钱】………………….24
3.10如何理解【饱和土液化判别】不含黄土、粉质黏土…………………...25
3.11地基承载力【宽度修正】时两边均须修正么……………………………026
4 桩基础…………………………………………………………………………..27
4.1系梁、地下室底板、填充墙基础【不是基础】…………………………..27
4.2非大面积开挖【系梁可上移】【省钱】………………………………….28
4.3【系梁计算】取柱轴力较小者【省钱】…………………………………028
4.4摩擦型【桩长】叙述………………………………………………………030
4.5端承型【桩长】叙述………………………………………………………031
4.6预应力桩【终压标准】……………………………………………………031
4.7抬架控制有【风险】………………………………………………………032
4.8【试验桩】混凝土强度……………………………………………………033
4.9静载荷【验桩数】【省钱】……………………………………………….34
4.10【不做】静载荷验桩【省钱】……………………………………………035
4.11图中应注明桩的【类型】…………………………………………………036
4.12建筑桩基设计【等级】…………………………………………………...37
4.13桩基、条基【不应】同时存在……………………………………………039
4.14灌注桩【主筋】应计算确定………………………………………………039
4.15灌注桩【主筋】计算方法…………………………………………………040
4.16灌注桩【主筋】都必须计算确定吗………………………………………040
4.17可【不计算】灌注桩主筋;系梁构造……………………………………041
4.18抗震设计桩进入持力层【深度】【省钱】………………………………..42
4.19【正确】选用承载力计算公式【省钱】………………………………….43
4.20单桩【承载力】为桩身承载力【省钱】………………………………...44
4.21挖孔桩可【不设计护壁】【省钱】……………………………………….45
4.22挤土桩【免责】申明………………………………………………………046
4.23【预制】嵌岩桩…………………………………………………………….47
4.24嵌岩深度【为0】的预制桩………………………………………………047
4.25可不执行《建筑桩基技术规范》5.3.1条【省钱】……………………...48
4.26承台【底筋锚固】应由设计完成………………………………………...49
4.27【三桩承台】布筋有好办法………………………………………………050
4.28 桩中心怎样与上部【重心重合】………………………………………..51
5.1【民用】建筑也应满足【工业防腐】规范要求…………………….…...52
5.2不宜采取【建筑防水】【省钱】…………………………………….……053
5.3【微】腐蚀就是【无】腐蚀【省钱】……………………………………053
5.4【可不执行】《混凝土结构耐久性设计规范》【省钱】………………….54
5.5 基础表面【不做防护】【省钱】…………………………………………055
5.6【混凝土中钢筋】与【钢筋】……………………………………………056
5.7天然地基基础一定要【埋入岩石】内吗…………………………………058
6 混凝土结构设计…………………………………………………………..……058
6.1【铰接】与【塑性铰】………………………………………………..……058
6.2图中一般不宜注明【主、次梁】………………………………………...59
6.3长短边之比≥3.不是【单向板】………………………………………..60
6.4常见问题【老同志】更难免………………………………………………061
6.5【梯柱】{{{钢筋保护层厚度[表述不清]}}}…………………………………………… 061
6.6非框梁面筋可【不满足La】……………………………………………..62
6.7雨篷、卫生间等【环境类别】为一类【省钱】…………………………063
6.8不宜指定【焊接】工艺【省钱】…………………………………………064
6.9工程中一般无【受压钢筋】………………………………………………064
6.10最小钢筋【保护层厚度】有【隐患】……………………………………066
6.11不必注明钢筋【锚固长度】………………………………………………067
6.12【挑梁】面须标注面筋……………………………………………………067
6.13感谢【11G101-1】………………………………………………………..69
6.14截面内【箍筋肢距】可以不等…………………………………………..70
6.15【端支座】一般不可能满足Lab………………………………………….70
6.16高规【错层】也适用于多层………………………………………………071
6.17【错层】吓死人……………………………………………………………072
6.18小心【越层柱】计算长度…………………………………………………074
6.19【人字型屋面】柱应考虑水平推力………………………………………075
6.20正方形柱【配筋方向】应重视……………………………………………076
6.21【伸出屋面柱】节点无详图………………………………………………077
6.22同一施工段柱【保护层厚度不同】有隐患……………………………...78
6.23【抗扭】筋应均匀置……………………………………………………...78
6.24常见【屋面详图】分析……………………………………………………079
6.25为何【板的弯矩】不传递给梁和剪力墙…………………………………083
6.26这根梁属于框架梁还是【次梁】?受力如何?………………………...85
6.27【异形柱】结构有何优势…………………………………………………086
6.28【tspt】梁出图的困惑……………………………………………………..87
6.29【裂缝宽度】0.3 、0.31不加强可以吗………………………………….87
6.30加固【植筋深度】以何为准……………………………………………...88
7 建筑抗震设计………………………………………………………………......88
7.1【剪力墙结构】还是【框架-剪力墙结构】……………………………...88
7.2【楼梯间】应识为楼板开洞……………………………………………….90
7.3支承【雨篷】有点复杂——构件命名应准确……………………………091
7.4【雨篷梁】一端由钢管支承………………………………………………092
7.5构造柱与【梯间短柱】……………………………………………………093
7.6梯板【滑动支承】对抗震有利……………………………………………093
7.7【薄弱部位】抗震加强……………………………………………………094
7.8【钢筋混凝土水箱】不应采用砌体承重…………………………………095
7.9【框架柱尺寸】《抗规》6.3.5条不清楚………………………………….96
7.10设计【必须】满足各种构造要求………………………………………..97
7.11一项超过指标较多时为【特别不规则】…………………………………098
7.12再论何为【特别不规则】………………………………………………...99
7.13巧妙【对付】《抗规》3.4.1……………………………………………….101
7.14【重点设防】抗震计算不提高……………………………………………101
7.15【医院丶学校】应提高地震动峰值设计…………………………………102
7.16【构造柱】应在结构平面图中布置………………………………………103
7.17《高规》7.2.28-2求验算被【洞口削弱】的连梁………………………..104
7.18【经济配筋率】在较大跨度时还有必要考虑吗…………………………104
7.19框架结构的【电梯井】需要建模吗………………………………………105
7.20【板柱结构】的板柱节点构造 ……………………………..…………….105
7.21 底层【砖砌体】二层以上【框架】合理吗………………………………106
7.22个别柱仅【一个方向】有框架梁连接是否可行…………………………107
8 高层建筑混凝土结构设计………………………………………………..……108
8. 01电梯门洞口连梁【无腰筋】……………………………………………..108
8.2剪力墙间的梁都叫【连梁】……………………………………………….108
8.3【连梁腰筋】配筋率小于墙水平筋……………………………………….109
8.4框架-核心筒结构【核心筒】周边柱间应设置框架梁…………………..109
8.5地震作用【计算】与抗震等级有【无关】………………………………111
8.6【短肢墙】可否用于框-剪;板柱-剪力墙结构…………………………..112
8.7【梁端】纵向钢筋指的是上部还是下部………………………………….112
8.8高层【隔墙】为啥要从上向下砌…………………………………………112
8.9楼电梯间尽量【避免】布置剪力墙吗……………………………………113
8.10地下室外【墙下基础梁】计算……………………………………………114
8.11高层结构【连梁】都有抗扭筋……………………………………………114
8.12高层【特别不规则】解决方案及【加强措施】…………………………115
9 砌体结构设计…………………………………………………………………..116
9.1不应注明【加气块】的自重……………………………………………...116
9.2应注明【混凝土多孔砖】主打规格………………………………………117
9.3【梯间填充墙】应有具体信息…………………………………………….119
9.4梯间填充墙【抗震加强】措施……………………………………………119
9.5抗震设防区宜做钢筋混凝【女儿墙】……………………………………121
9.6《砌规》适用于【钢筋混凝土结构】……………………………………122
9.7《抗规》7.2.4与7.2.5矛盾吗…………………………………………….123
9.8砌体结构【底层隔墙】基础及【首层层高】……………………………124
9.9框架填充墙拉结筋φ6@200【后植筋】长度...........................................125
9.10砌体结构【圈梁不闭合 】………………………………………………..126
9.11二层砌体房屋层高超过3.6m【不违规】………………………………127
10 事故分析………………………………………………………………………128
想要了解更多关于《跳出设计做设计》新书的内容,一周后到各新华书店、建筑书店、各网上书店接我回家吧!
全部回复(183 )
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
【洪飞宇原创】梁柱混凝土等级不同的终极解决办法!
本帖最后由 vexyu 于 2016-4-21 08:45 编辑 本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,欢迎微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
