土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 明敷设镀锌钢管连接是否需要接地
请问各位大神一个问题,一般电气施工明敷设的JDG管的管段连接之处是不需要做接地的,因为管接采用紧定式的只需将紧定螺丝拧掉即可,但是如果明敷设的时候采用镀锌钢管管段之间的连接采用紧固螺钉连接,也需要将紧固螺丝拧掉,这样做是否还需要做接地呢??
全部回答(29 )
  • zgcwolf
    muyuyao 发表于 2016-4-21 21:51 我个人认为可以不做,因为采用紧固螺钉连接的时候实际同JDG管的连接方式相同,——–根本不相同!! …这是我截的图
    2016-04-22 08:24:22 来自 PC 评论 举报
  • zgcwolf
    muyuyao 发表于 2016-4-21 21:48 请拿出“热镀锌钢管也可采用套管连接,当套管采用紧固螺钉连接时,螺钉需要拧紧"的依据!!!有吗?? …我是在《建筑安装工程施工图集 第三版 电气部分》第5页 (4) 中的 3)。截图上传不了。。是这么说的“镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用熔焊连接”
    2016-04-22 08:20:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
