土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 代替BP2833A /CL1503,芯飞凌S5133S12-18瓦非隔离1--1.2元成本
发布于:2016-04-20 19:16:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
芯飞凌S5133S 代替BP2833A /CL1503 ,12-18瓦非隔离1--1.2元成本
S5133S 非隔离降压 LED 开关,高效的临界工作模式, QQ 2892715427 低成本,18瓦成本1-1.2元 ,
代替BP2833A ,CL1503 。
内置550V 2A 功率管 ,±3%的输出恒流精度,单芯片±1%精度非隔离LED恒流。
SOP-7封装 非隔离 12-24瓦 低成本 !
管脚分析
1 Gnd 信号和功率地
2 Ovp 开路保护电压调节
3 Nc 无连接
4 Vcc 芯片电源端
5,6 Vc 内部功率管高压输入端
7,8 Cs 原边电流检测管脚
型号包括:
晶丰明源:BP3133A BP3125 BP3126 BP3135D BP3136D BP2831A BP2832A BP2833A/D BP9833A BP2325A BP2326A BP2327A BP2338 BP2329A BP3309 BP3319MB 等等驱动方案
无锡莱士: 隔离 低APFC 双绕组 LIS8712 LIS8714D LIS8512B LIS8517 LIS8717 LIS8514D LIS8516E LIS8716 LIS8716E 等等
昂宝; OB3330XCPA OB2538AP OB2532AMP OB3396 OB2358 SN03ACP OB2535 OB2263MP OB2273AMP OB2269CCPA 等等 昂宝驱动方案
士兰微MOS 600-650V 为主 2N--12N 的MOS管 2N60 4N60 4N65 5N65 7N65 10N60 10N65 12N65 封装包括 T0-220 T0-251 TO-252 等
去频闪方案; JW1221 BP5609 等等
可控硅调光: LM3445 LM3447 IW3617 IW3616 IW3605 IW3688 等等
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
日光灯不亮原因分析
家里的日光灯坏了,导致的原因有很多,可能是由于没有稳压器,电力波动导致,也有可能是灯管老化,下面阿拉丁商城小编详细来分析一下。(1)如果灯管寿命终了。其现象是:灯管的一端或两端发黑,发黑的范围较大,或者灯管的周围表面发黑。灯管在开动时不发光,或者有短时的闪光,不发生放电作用而马上熄灭。灯管端都发出深桔色辉光而不产生放电作用。其原因足使用日久了,两个电极周围的磷光质涂料同时褪落或一端褪落。这时,应更换新灯管。
