土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能安防监控镜头如何选购
智能安防监控镜头如何选购
发布于:2016-04-20 13:46:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  镜头市场的厂家和型号种类繁多,各种规格让人眼花缭乱,如何才能选择一款能满足自己需要的镜头?本文将从产品技术和实际应用两大方面进行介绍,希望能对大家在选购产品时有所帮助。
  主要技术:
  外观材质
  任何一款镜头最先看到的肯定是外观。一般来说知名品牌在镜头的外观设计和外壳用料都会更加用心,多数产品采用高强度的工程塑料,这样不但保证产品具有一定的强度,而且手感细腻。另外好的镜头外壳上一般都会标明产品的主要技术参数和认证标识、品牌标志,让人一目了然。某些产品存在标识不明或者根本没有标识的情况,将会给安装、使用等带来很大困扰。好的外壳还可以保证在工作环境温度变化很大的情况下,不发生明显的热胀冷缩现象,确保内部镜片位置的精确性。
  对应ccd尺寸规格
  镜头对应ccd的尺寸规格主要有1/2英寸、1/3英寸、1/4英寸等,在选择时必须要考虑所配合的摄像机的ccd尺寸。正常情况下,镜头尺寸必须和摄像机的ccd尺寸保持一致,即1/2″ccd的摄像机要选择1/2″的镜头,如果选择的镜头尺寸和摄像机尺寸不匹配,如大尺寸的镜头用在小尺寸的ccd上,一般说问题尚不严重(减小了视角),但是小尺寸的镜头用在大尺寸的ccd时,则肯定不可行。由于镜头物理特性的差异,会影响实际的图像效果。所以综合各种情况,还是要选择与摄像机ccd尺寸相同的镜头。
  接口
  目前市场上的镜头主要有两种行业标准的接口:c接口和cs接口。这两种类型的螺纹基本相同,但是安装基准面到焦点的距离不同。需要注意的是,c接口的镜头可以安装在cs接口的摄像机上,但是需要加装转换圈,否则镜头不能正常成像。
  镀膜
  由于任何物体对光线都有反射作用,包括透明的镜片也不例外。为了减少反射的影响,保证光线能够完整地穿过镜头在ccd上聚焦,厂家对镜头采用了镀膜工艺,用来增加镜头的透光效果。目前有少数厂家已经开始采用多层镀膜技术,用于提高图像的清晰度,对于镜头的镀膜处理,用肉眼就可以分辨,常见的镀膜颜色有淡紫罗兰色和淡红色等。
  镜片类型
  传统镜头主要采用球面镜片设计,已经有部分新型镜头开始采用非球面镜片设计,甚至还有采用两枚非球面镜片的镜头。采用非球面镜片的镜头可以更好地实现清晰成像,提高图像边缘成像效果,并可减少镜片数量,从而减轻镜头重量,缩小镜头体积。对镜头有小型、轻便等需要的用户在选购时可以关注一下。
  光通率(f值)
  f值越小,镜头通光孔的孔径就越大,可以接受更多的光线进入镜头,从而提高图像质量,也是衡量镜头好坏的重要参考指标。一般来说,f值越小通光孔径越大,镜头的性能相应就越高。
  应用考虑:
  在对镜头的基本技术有了了解后,接下来就要根据用户的实际情况来选择合适的镜头。
  应用环境
  选择一款镜头时,首先要看该镜头应用在什么环境,工作环境对镜头的要求才是最重要的选购标准。我们对常见的镜头及适用场所做一简单介绍。
  广角镜头:其可视角度大,可提供宽广的视景,一般在90度以上,适合监视大范围,短距离的场所,如电梯轿厢等。
  标准镜头:其可视角度一般在30度左右,比较常见。在1/2″ccd摄像机中,标准镜头的最大焦距为12mm,在1/3″ccd摄像机中,最大焦距为8mm.。适合应用在楼道、小区周界等环境。
  长焦镜头:其可视角度在20度以内,一般最小焦距在10mm左右,至少拥有5倍以上的变焦范围。镜头的体积一般很大,主要用于大范围超远距离监视的环境,如森林、体育馆、海港等高空了望监视工程。
  变焦镜头:该镜头的焦距范围可调节,工作状态灵活,主要可应用于景深大和视角广的场合。
  定焦镜头:该镜头的焦距不可调,工作状态固定,主要可应用于监视场所比较恒定的地方。
  自动/手动光圈
  光圈的类型选择也必须考虑,手动型和自动型镜头存在一定的差价,如合理选择则可以节省用户的投资。
  手动光圈的镜头适合应用在固定光源或者光线变化不大的环境,如封闭的走廊,有固定灯光的房间等等。在安装调试的时候,只要前期人工调节到镜头的最佳效果,正常使用时就不用再进行调节,省时省力,价格也相对便宜。
  自动光圈的镜头则适合使用在环境光线经常变化的环境。采用自动光圈镜头时需要配合有自动光圈镜头插孔的摄像机,才可以实现亮度的自动调节,以实现比较良好的监视效果,
  调节手感及便利性
  这个方面主要是镜头的调节控制部分,如手动调整焦距或者光圈时候的手感如何。优秀的镜头会感觉手感细腻,可以进行精确细微的转动。而过于灵活或者过于死板的镜头都会给调节带来不便。曾见过有的镜头,在安装到摄像机后,进行光圈调节时,由于转动光圈调节杆而带动了镜头旋转。另外,镜头上的定位螺丝钉也比较重要,注意一下镜头的定位螺丝钉有无防脱落设计,有这种设计的镜头在拧松定位螺丝钉后,也不会被旋下来,可避免在安装使用过程中意外丢失的情况。
  工作温度/湿度
  工作温度也是需要注意的项目,在寒冷、干燥、高温、潮湿等不同工作环境中,对镜头的性能都会产生一定的影响,所以请根据应用环境的实际情况来选择适合的镜头。
全部回复(4 )
  • 木易猛
    木易猛 沙发
    谢谢分享。。。
    2017-07-24 09:04:24
  • qq_1493015153214
    谢谢楼主分享的规范资料
    2017-06-16 08:47:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安防技术入门教程
安防技术入门教程,有需要请下载!
