土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 关于工业方面升降台的三维模型资源
关于工业方面升降台的三维模型资源
发布于:2016-04-20 11:09:20 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
制造云平台制造业专区精品资源
【移动式液压升降机】移动式液压升降机,其原理就是利用的了液压升降机再加上电子集成控制器。方便升降的同时能及时调整高度,考虑安全问题一般的设有防滑绝缘塑质水波刻纹板,更换方便,整体美观大方。不用人工升降梯子那样费劲,真正实现了安全快捷!
【带式磨床】带式磨床:STEP文件,CATIA,SW均可打开 带式磨床包括底座,设置在底座上的支架,以及设置在所述支架上的磨削装置和设置在底座上且能够带动待磨削工件转动的定位装置,其中,所述磨削装置包括主动轮、从动轮,以及缠绕在主动轮和从动轮上的环形带式砂纸;所述支架可升降的设置在底座上并能够带动从动轮靠近待磨削工件;所述从动轮通过弹性安装件设置在所述支架上,并能够相对于待磨削工件的位置进行动态调整.
【生物化学反应滤池】生物化学反应滤池:生物滤池是以土壤自净原理为依据,在污水灌溉的实践基础上,经较原始的间歇砂滤池和接触滤池而发展起来的人工生物处理技术。step文件,CATIA,SW均可使用打开。
【自动式升降机-升价平台(电路图+3D模型+工程图)】一款自走式升降机自行式升降机/升降平台,有PROE5.0全参数化装配体模型,独立零组件340个,并含全部自制零件部件的CAD工程图,还有全套电路图以及采购件目录清单BOM,这种升降机是用自动油缸来驱动升降的,全电气化控制,最大举升高度可以达到3.5米,现这种机器设备主要是用路灯维修等用的比较多,政府机关现在买这种设备比较多,是已经投入实用的真实产品。
  • lvzhx
    lvzhx 沙发
    关键是平台价格限制了应用范围!
    2018-06-27 15:43:27
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
机械设备图纸及三维模型
制造云平台制造业专区精品资源 【机械图纸非自动化设备sw模型252】楼主每个模型自己都亲自测试过。含有298个sldprt文件,进行参考,内部结构清晰,具有极高的参考价值,模型为装配文件,每个零件可以拿来作为参考,具有极高的参考价值,检测Solidworks2014及以上版本打开可以打开,可直接下载. 【净化器】净水器也叫净水机、水过滤器,其技术核心为滤芯装置中的过滤膜,净水机主要技术来源于超滤膜和RO反渗透膜两种,是按对水的使用要求对水质进行深度净化处理的小型水处理设备。平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型过滤器。
