土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么二沉池的水会变黑
好氧池的水都是正常的,就是到了二沉池的水就变黑了。二沉池洗了在注入清水进入两天后又变黑了。二沉池每天都在排泥,但是二沉池的还是黑的。水的颜色与墨汁一样黑,求解答。
全部回答(48 )
  • suixin96
    个人分析是二沉池发生厌氧反应导致污泥发黑,可以缩短排泥时间,还有,就是控制好氧池的曝气量,通过适当加大好氧池曝气量来是二沉池得水保持一定的溶解氧,看看这个问题能解决不
    2016-10-13 13:19:13 来自 PC 评论 举报
  • 信仰爱情
    如果不是因为水质颜色的话,就是停留时间太长,导致了厌氧造成的
    2016-09-05 16:29:05 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
