土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 夏季施工防火、防雷击、防毒
夏季施工防火、防雷击、防毒
发布于:2016-04-19 22:12:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、防雷击小知识1.在危险来临之前,你一定要读懂警示。如果你能够听到雷声,那就说明你在雷击的距离之内,非常危险。提示:大部分的雷击事故发生在夏季。2.寻找庇护所时,要挑选那些封闭式的建筑物,开放式的建筑物是不安全的。远离建筑物内的电线、有线电话以及水管,因为电可以通过电线和水管传播的。一定要在雷电停止后30分钟再离开庇护所。3.如果附近没有封闭式的建筑物,但是你有一辆车,那就躲进车里吧。关上车窗,远离车内的带电装置。4.在没有庇护所也没有车的情况下,你只能双脚并拢,屈膝蹲下,这个动作可以帮助你最大限度地减小双脚与地面的接触面积。用双手捂住耳朵,以预防耳膜被雷声震伤。如果你不止一个人,彼此之间的距离至少要6米,因为多人站在一起很可能会群体遭到雷击。5.在预计会有雷雨的情况,不要坐船。但万一雷雨突发而至,而你又不能下船,这时你需要打开发动机,躲进船舱里,如果没有船舱,尽可能把身体压低,躲在船内。不要接触任何金属物体,也不要使用任何带电设备。6.如果你发现有人遭雷击,立刻打急救电话,并在救援人员到达的这段时间内,观察一下受害者的状况。如果受害者已经没有意识,但还在呼吸,那你就等待救助;如果受害者已经停止呼吸,立即运用心肺复苏法按压,直到受害者恢复呼吸或者是救援队到达为止。提示:在没有确定受害者身上是否带电时,绝对不要直接触摸受害者,因为这样做很有可能让自己也遭电击。
二、施工防火注意事项1.要建立健全安全防火责任制和规章制度,责任到人。项目经理为施工现场安全防火第一责任人,对施工现场消防安全工作全面负责。制定施工现场安全事故应急救援预案,成立义务消防安全应急抢救队,负责日常防火巡查工作和对突发性火灾事件的处理。同时指定专人负责停工前后的安全巡查,及时发现和排除各种安全隐患,杜绝安全事故的发生。2.科学、合理地规划施工现场消防安全布局,最大限度减少火灾隐患。根据现场实际情况划分作业区。特别是明火作业区、可燃材料堆放区、危险物品仓库等,并设置明显的防火警示标志。3.安全教育。对所有施工人员进行消防安全教育,使其熟知基本的消防常识,学会使用消防灭火器材,掌握扑救火灾初期的应急方法。特别要加强对电、气焊等特殊工种作业人员的消防安全教育和培训,使之持证上岗。4.规范施工现场临时用电管理。临时用电必须采用TN-S系统,符合“三级配电、两级保护”,达到“一机一闸一漏一箱”的要求;配电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置应符合有关标准和规范的要求。施工电源线的拆装必须统一由专业电工操作,杜绝乱扯乱挂的现象;员工食堂、宿舍等场所严禁用电炉子做饭、取暖,不得用“热得快”烧水,照明灯具、电热毯等必须定时开关,人员离开时必须关闭电源。5.加强施工现场用火管理。严格落实易燃易爆场所动火审批制度,氧气、乙炔两者不能混放,焊接作业时要设专人监护,配备必要的消防器材,并在焊接点附件采用非燃材料做遮挡隔离板,防止焊珠四处迸溅而造成火灾隐患;施工现场应设吸烟室,不得在库房、宿舍和床上等易燃易爆场所吸烟。6.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产基本方针,同心同德,齐抓共管。通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,有效地消除安全事故隐患,防止和减少安全事故的发生。
三、防毒1、有毒作业,有窒息危险岗位人员,必须进行防毒急救安全知识教育。2、工作环境(设备、容器、井下、地沟)氧含量必须达到20%以上,毒害物质浓度符合国家安全规定时,方能进行工作。3、在有毒场所作业时,必须佩带防护用具必须有专人监护。4、进入缺氧或有毒气体设备内作业时,应将与其相通的管道加盲板隔绝。5、在有毒或有窒息危险的岗位,要制订防救措施和设置相应的防护用(器)具。6、对有毒有害场所的浓度情况,要定期检测,使它符合国家标准。7、对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理,并定期检查。8、对生产和散发有毒物质的工艺设备、机动设备,监护仪器(如易燃、易爆气体的报警器)要加强维护,定期检查。9、发生人员中毒、窒息时,处理及救护要及时正确。10、健全有毒有害物质管理制度并严格执行,长期达不到规定卫生标准的作业场所,应停止 作业。
  • rainforestest
    rainforestest 沙发
    学习学习学习
    2016-06-02 16:40:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
给年轻技术人员的十大忠告
工地是一个相对自由的环境,你可以埋头苦干事无巨细,也可以把事安排了坐一边玩手机;你可以抱着理想知道自己当下在做什么为什么而做,你也可以懵懵懂懂茫茫然然每天都重复着昨天……什么样的心态,成就了什么样的你;什么样的你,决定了什么样的未来。前辈献给年轻技术人员的十大忠告,值得还在寻觅方向的你传阅!好好规划自己的路,不要跟着感觉走根据个人的理想决策安排,绝大部分人并不指望成为什么院士或教授,而是希望活得滋润一些,爽一些。那么,就需要慎重安排自己的轨迹。从哪个行业入手,逐渐对该行业深入了解,不要频繁跳槽,特别是不要为了一点工资而转移阵地,从长远看,这点钱根本不算什么,当你对一个行业有那么几年的体会,以后钱根本不是问题。频繁地动荡不是上策,最后你对哪个行业都没有摸透,永远是新手!
