土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明灯具与普通照明灯具的区别?
应急照明灯具与普通照明灯具的区别?
发布于:2016-04-19 18:03:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急照明灯具分为:带电池和不带电池两种情况。
在网上,查了很多:
1、有人认为: 应急照明灯具 就是普通灯具+电池,去掉电池,灯具部分无区别,因此采购无电池型应急照明灯具时,不需要与普通灯具区别。如:现在很多地下车库的灯具,应急照明灯具都是不带电池的;普通回路和应急回路的灯具不区分采购。
2、 也有人认为:不带电池的应急照明灯具与普通灯具有区别,a)功能上满足强启;b)其应满足在应急工作状态下共组一定的时限; 这说明,应急照明灯具在接线方式上、灯具本身所用材料均有一定要求,而上述两方面的要求对普通灯具无要求。所以说,不带电池的应急照明灯具可以作为普通灯具使用,反过来就不行了。
3、还有人同意第一个观点:认为普通灯具只要满足消防要求即可作为不带电池的应急照明灯具用。
以上观点,你怎么认为?
请说出你的理由。
全部回复(6 )
  • 认真的逗娇娇
    应按《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》中相关规定对待带电池与不带电池的应急照明灯具应按《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》中相关规定对待带电池与不带电池的应急照明灯具
    2016-07-19 08:09:19
  • 希望在前方
    看看。。。
    2016-07-19 07:38:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电室总等电位箱
求各位大神帮忙,变电室总等电位箱尺寸和安装高度都是多少,有没有关于尺寸和安装高度的图集或是规范。查找了很多图集和规范,只有总等电位箱的连接图例,解决不了我的问题。
