土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED灯对植物有什么影响?
LED灯对植物有什么影响?
发布于:2016-04-19 16:20:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  LED植物灯知识:
  1、不同波长的光线对于植物光合作用的影响是不同的,植物光合作用需要的光线,波长在400-700nm左右。400-500nm(蓝色)的光线以及610-720nm(红色)对于光合作用贡献最大。
  2、蓝色(470nm)和红色(630nm)的LED,刚好可以提供植物所需的光线,因此,LED植物灯,比较理想的选择就是使用这两种颜色组合。在视觉效果上,红蓝组合的植物灯呈现粉红色。
  3、蓝色光能促进绿叶生长;红色光有助于开花结果和延长花期。
  4、LED植物灯的红蓝LED比例一般在4:1--9:1之间为宜,通常可选4-7:1.
  5、用植物灯给植物补光时,一般距离叶片的高度为0.5米左右,每天持续照射12-16小时可完全替代阳光。
  采用LED半导体灯泡配置出最适合植物生长的光源。
  按比例设置的彩色灯光能让草莓、西红柿变得更甜,营养更丰富。用灯光照射冬青幼苗,就是模仿植物在室外的光合作用。光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。太阳光是由不同颜色的光线组成的,不同颜色的光对植物生长能产生不同的作用。
  LED光源又称半导体光源,这种光源波长比较窄,能控制光的颜色。用它对植物进行单独照射,就能改良植物品种。
  经试验在紫色光线下的冬青幼苗,长得最高,但叶片很小,根也浅,一副营养不良的样子。偏黄色灯光下的幼苗不仅矮小,叶片看起来也毫无生机。而在红色、蓝色混合光下生长的冬青长势最好,不仅强壮,根系也非常发达。这种LED光源的红色灯泡和蓝色灯泡是按照9:1的比例配置的。
  结果证明,9:1的红蓝光对植物生长最有利,经过这种光源照射,草莓和西红柿果实饱满,糖分和维生素C的含量明显增加,而且不会出现空心的现象。每天持续照射12-16小时,生长在这样光源下的草莓、西红柿,会比普通的大棚水果更好吃。
  LED植物生长灯还能用于冬季阴雨天气给植物补充光源。
  LED植物生长灯采用进口芯片,亮度高光衰低,耗能小效率高,促进植物生长效果很明显,具有极低耗能超长寿命等特点,是其他普通补光灯不可相比的,广泛用于植物栽培场所等照明使用,可以代替太阳光给室内花卉、大棚蔬菜、园林苗圃等进行补光以助长、调节花期、维持生存等。补光效果绝对优于高压钠灯、低压钠灯、金卤灯、飞利浦植物补光灯、稀土植物补光灯等传统植物补光灯。
全部回复(5 )
  • qq_1460087756468
    tianweizhao30 发表于 2016-4-21 11:10 很有意思的事情。感谢你的参与
    2016-04-28 10:09:28
  • tianweizhao30
    tianweizhao30 板凳
    很有意思的事情。
    2016-04-21 11:10:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
医院夜灯,请大神们指点
请指点夜灯的接触器是通过什么控制的?
