一.框架结构是多次超静定结构,只有确定了构件截面尺寸后才能进行精确的分析计算。
框架柱截面怎么估算: 框架柱截面的高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。
1。按轴压比要求又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算: μN = N/Acfc 式中 μN ----- 框架柱的轴压比 Ac -------框架柱的 截面面积 f c--------柱混凝土抗压强度设计值 N---------柱轴向压力设计值柱轴向压力设计值可初步按下式估算: N = γGqSnα1α2β式中: γG-----竖向荷载分项系数 q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取q=12~14KN/m2 S--------柱一层的荷载面积 n---------柱荷载楼层数 α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15 α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2 β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8框架柱轴压比 μN 的限值宜满足下列规定: 抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7 抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8 抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9 抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0 Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。
2。按柱截面最小尺寸高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4。
二.柱截面的确定,在高层的情况下,往往是由轴压比控制,而多层不见得是。层数越少,越可能不是轴压比控制。
这是个概念问题,首先应当明确。对高层(或者层数较多的多层),在柱截面估算时,应当先明确几点:混凝土的强度等级、结构的抗震等级、轴压比限值。只有知道这几点,估算轴力才可能确定截面。柱轴力的估算,首先确定每层柱受荷的面积。此部分的面积,可简单的取柱左右(上下)两个跨度之和的一半进行计算。再根据结构型式及活荷载的情况,确定每层的自重。这个自重是个经验值,在各种手册上都有相关的介绍。一般是框架结构14~16KN/m^2,剪力墙结构15~18KN/m^2。值得提醒的是,这里的自重是标准值,而在算柱轴压比时应当采用设计值。最后,对每层的受荷载面积累加并乘以结构的自重,可算出柱轴力,柱轴力除以轴压比限值可得出柱截面面积。以上情况,仅是对柱截面的估算。最后应当整体的计算结果进行调整。框架柱截面的估算1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)???fc---砼轴心抗压强度设计值???Nc---估算柱轴力设计值
2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)???β---水平力作用对柱轴力的放大系数?????七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10???C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.23、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq其中:n---柱承受楼层数???A---柱子从属面积???q---竖向荷载标准值(已包含活载)框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)?????框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)?????筒体、剪力墙结构:15~18?????单位:KN/(M*M)4、适用范围? 轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。我补充一点:根据轴压比的公式:Ac>=Nc/(a*fc)这里面的关键是Nc的确定,要想方面准确地确定该值,知首要弄明白两个参数:
1、楼层平均荷载标准值;
2、柱的分荷面积(角柱、边柱、中柱是各不相同的,假设角柱分荷面积为S,则边柱为2S,中柱为4S)。关于楼层平均荷载值,我附在后面。对于分荷面积的划分,比较简单我就不细述了。附各类型楼层标准值:钢筋混凝土结构楼层平均总竖向荷载Sk(标准组合)参考值:
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
绝对经典!结构设计超筋处理心得1.超筋的种类:弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载 M;2.剪扭超;3.扭超(普通梁不存在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁 M不平衡导致)4.剪超;5.配筋超:梁端钢筋配筋率 2.5%;6.混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。2.Pkpm计算结果说明:
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
偷地雷的
沙发
学习了。好资料~~~
2016-04-20 15:29:20
玩疯了
板凳
嗯 不错的资料
2016-04-20 11:26:20
加载更多回复 举报
