土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 如何正确安置空气能热水器配套设施
如何正确安置空气能热水器配套设施
发布于:2016-04-19 14:15:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  随着近年来节能减排的大肆呼吁,节能,环保的空气能已不再是新鲜事了,空气能热水器安全、方便很受消费者们喜爱,但在选择空气能热水器时,安装配套设施也很重要,要专业人士安装才可以,这样不仅可以更节能还可以减少售后问题,接下来小编同大家分享下空气能热水器怎么安置配套设施才更实用。
   1、排水设施
 首先空气能热水器选择安装在厨房近距离优选,热水使用频率最高的是厨房,其次是洗浴房,再洗手间,距离越近冷水越少;热水器一年下来,有50%的热水是被厨房使用的。所以在安装空气能热水器使用过程中有冷凝水排出,安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。
   2、仪表安装
  仪表其实很少操作,它是空气能热水器的控制面板,因在安装时运行方试统一调为经济模式,所以基本不用动它,避免淋雨即可,可以安装在不显眼的位置。
   3、水管布置
  空气热水器水管布置很重要,如水管没布置好很容易导致热水忽冷忽热的现象,空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管),注意水管螺口还是4分;空气能热水器是中央热水器,出水管实际上是总管,口径要大些,安装回水装置的客户,回水管口径只要4分就行。
  这些都是消费者们注意的,还要注意的是在安装电源插座为三脚插,线径1.5平方(或以上),最好带防水盒。其它安装都需要专业人士上门自配工具及调试。所以空气能热水器安装跟配套设施还是要配合专业人士,以上仅供参考与建议。
  • 小自来也
    小自来也 沙发
    谢谢
    2016-05-08 20:00:08
  • cmb178
    cmb178 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2016-04-19 14:58:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
加热炉的布置一般要求是什么?
(1)明火加热炉宜集中布置在装置的边缘井靠近消防通道,且应于可燃气体、液化烃、甲B类液体设备的全年最小频率风向的下风侧;  (2)加热炉与其他明火设备应布置在一起;  (3)几座加热炉可按炉子中心线对齐成排布置。两座加热炉净距不宜小于3m;  (4)当采用机动维修机具吊装加热炉炉管时,应有机动维修机具通行的通道和检修场地。对于带有水平炉管的加热炉,在抽出炉管的一侧,检修场地的长度不应小于炉管长度加2m;
