土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防风机配电
消防风机配电
发布于:2016-04-19 10:56:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一下,消防风机的配电,看了好多图纸,都是用的WDZN-BYJ-4x几平方的电线,排烟风机还有用7x几平方的线,什么情况下该用几芯的线怎么区分呢?求大神帮忙 解释一下!
  • diaolanxieyang
    楼上正解 小功率的电机直接启动就是4芯线 功率大的采用星三角启动或者属于两用风机(平时兼消防)有高低速的就是7芯线
    2016-04-21 08:37:21
  • 大同00
    大同00 板凳
    一般电机4根线:3L+PE。
    双速电动机或采用星-三角转换降压启动的电动机7根线:6L+PE。
    2016-04-19 12:14:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单芯电缆敷设如何穿钢管?求助
单芯电缆穿钢管 正常应该A B C穿入一个管里 如果穿错了2个A和一个B穿一起或3个A穿一个钢管内,除了产生涡流造成电缆及钢管火热在 会产生零序电流吗?
