土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中,污水自吸泵为啥总是烧机封漏水?
发布于:2016-04-19 09:12:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,污水自吸泵老是烧机封而导致漏水,一直因挠着“污师”们!
笔者结合多年的现场经验,总结以下几点,供各位参考,不足之处,望指正:
1.污水自吸泵是机械密封式离心泵,机械密封的动环和静环在高速旋转磨擦时,会产生大量的热量,这些热量要靠自吸泵吸取的液体将其带走,如果泵内缺水,热量不能及时被带走,动环和静环产生的高温,很快就会把机封烧毁!所以,只要污水自吸泵烧机封,就是因为泵内没有水造成的!
污水自吸泵安装的位置一般情况下都高于液面,停机后自吸泵内有没有水,取决于泵入口是否加装底阀,以及底阀质量的好坏。
有人说,我每次开机都加水了,怎么可能抽空呢?我想问的是,每次开机都加水,是你自已加的吗?还是听你操作工人讲的,如果泵内有水还烧机,是违背常理的!人都是有疏忽的时候,如果工人忘了加水烧机封了,他会告诉你他忘了了加水吗?
2.污水池中会有很多杂物,尤其是胶袋类的杂物,如果杂物裹住污水自吸泵的入口。污水自吸泵不能正常吸水,致使泵内负压过大,泵内部的热量不能及时排走而损坏泵内部零件,从而密封不严而漏水!
3.污水自吸泵的出口忘记打开!这种状况不是不会发生,根据笔者的经验,这种状况发生的机率还蛮高的。同样的原理,热量带不走,产生高热而导致零部件受损!而且还有这种情况更严重的是,如果时间过久,还会导致爆炸发生!泵内的液体在高热情况下变为气体,体积会几何数的膨胀,达到一定的条件,就会发生“氢爆”!
4.污水自吸泵马达在缺相的情况下运转烧毁,很多人以为这种情况很少发生,恰恰相反,这种情况很容易发生,因为缺相不是因为马达的接线不良,是电器造成的,有的继电器用了很多年,再加上维护不到位,很容易造成缺相或短路而烧坏马达!
从上面几点可以看出,污水自吸泵的损坏,人为的或不可控的因素占了很大成份。
有没有一款污水自吸泵,可以避免人为造成的这种损失呢?如果泵内没有水,泵能自动停机,发出警示;如果泵内温度过高,达到泵内部零件损坏的临界点时,泵也能自动停机,发出警示;再比如,如果污水自吸泵在缺相情况下,泵也能自动停机,发出警示。
这种泵已经问世,“超人泵浦”研发的智能防空抽污水自吸泵,就可以实现以上几点,并且,感应探头是不与液体相接触的,不用担心被腐蚀!此款泵一经问世,便风靡污水处理行业!
全部回复(30 )
  • 超人泵浦泵哥
    樟岭阿俊 发表于 2016-5-11 21:07 万分感谢“地板”的分享精神!呵呵,不用客气,希望能帮到你!
    2016-05-13 09:03:13
  • qq_1461928918448
    万分感谢“地板”的分享精神!
    2016-05-11 21:07:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧、缺氧PH低,氨氮、COD高,达不到产水要求,求解决办法
好氧、缺氧PH低,氨氮、COD高,达不到产水要求,求解决办法。
