土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 环氧防静电地坪能发挥多大作用?
环氧防静电地坪能发挥多大作用?
发布于:2016-04-18 18:02:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我们在选择地坪的时候,一般都会有一个针对性,比如说地坪的使用性能、价值,而防静电地坪大家最了解的应该就是它的防静电性能了,随着现代工业车间电子化发展,防静电地面的应用已经超出了很多地面,特别是在一些电子产品生产车间,都可以看到,同样的由于它还有很多其他的优点,在其他的一些场合里也是可以使用的,那么车间内铺装环氧防静电地坪到底能发挥多大的作用呢?
1、可以为地面提供保护作用:防静电地坪在混凝土表面施工后能形成一层致密的薄膜,这层保护膜可以使木材等非金属材料或金属材料与阳光中的紫外线、大气、微生物和水隔离,免受或少受自然因素的侵蚀和破坏,防止材料腐蚀或生锈,从而提高了材料的使用寿命。
2、装饰作用:防静电地坪本身性质和其中含有的各种着色物质和助剂,使涂料在材料表面形成的薄膜具有各种色彩、光泽和质感。透明油漆涂饰可以使富有纹理的木材更具表现特征。一些不透明漆在材料表面着色的同时,能使薄膜表面形成锤纹、皱纹、橘纹,有些涂料还能使材料表面呈现荧光、珠光和金属光泽。色彩多样的内外墙涂料给设计提供了很大的表现空间。
3、其他作用:地坪除了以上功能,还有防水、防火、防霉、绝缘、吸收声波和雷达波等作用。防静电地坪的其他功能与涂料中的成膜物质和助剂种类有很大关系。
  • qq_1462623306479
    这个我也不知道
    2016-05-07 21:05:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑工程成本控制秘籍15招
建筑工程成本是指生产建筑产品过程中发生或实际发生的工、料、费投入,很多关键细节做好了,都可以节约不少钱,省钱就是赚到了,何乐而不为。 收好以下15招建筑工程成本控制秘籍! 一、 从土方上着手 1、作为建设方,应该平衡土方,预计出合适的建筑标高,并可以在投标时明示施工单位,场地土方不买土回填也不外运。 2、作为施工方,采用桩基时,如果不允许在桩间用机械挖土,可以先降低场地标高,尽量使挖方深度变浅,取土到附近的堆场堆放,打完桩并施工完基础之后,再回填,这样尽可能的采用了机械化,节约了工期和造价。
