土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3D3S网架设计可能会遇到的问题以及结构计算分析,个人的一点小心得
发布于:2016-04-18 17:38:18 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
3D3S网架设计可能会遇到的问题以及结构计算、分析
在网架计算过程中,主要包括支座情况的设置,荷载的输入,工况的组合,以及计算结果的调整。
可能会遇到的问题如下:
1.风荷载的准确输入是一个难点,特别是异形结构注意对风荷载各种参数的理解,准确输入,反映真实受力,看杆件在不同工况下内力是否反号。
2.支座情况的模拟需要注意的是支座构件是悬臂立柱时,需要设置为弹性支座会更加准确一些,其他支座只要有圈梁的支座构件,都可以设置为简支支座。
3.工况组合的时候,主要注意重力荷载有利时候要考虑分项系数为1.0;
4.计算结果的调整里面问题是最多的,我说一些吧,计算结果一般有两种情况不过:杆件内力不过,主要通过调整网架厚度及增加杆件截面来调整,杆件内力过了,但是挠度不过,主要也是通过增加网架厚度和人为增大重要部位的杆件来减小挠度。所以,在初期建模型的时候,我建议网架网格划分的时候,尽量想的周全一些,多花一点时间,好的网格划分会很大程度上减少后续工作。
5.出现结构几何可变是经常的问题,但是会随着你建立模型越来越熟练,这种情况会逐渐减少,主要检查方法:消除多余杆件及节点、支座对分法判断,分层显示查找法判断。
6.在螺栓设计,球节点设计的时候,注意螺栓大小应根据杆件轴力来设计,一般不用最大轴力控制螺栓大小。同时在球节点设计中,最小螺栓设定时候,一般软件默认的螺栓一般都偏小,需要认为调大一点,这样更容易在螺栓球验算中通过,大家可以不断尝试。 还有很多,需要大家来补充。
7. 出图部分 网架结构出图主要是螺栓球球图计算和加工图施工图的出图。步骤很简单,但是在出图阶段,需要注意的问题很多。
A.在出加工图以前,一定要施工单位复核现场的所有支座位置的准确坐标,根据现有的支座坐标调整模型中的支座位置,然后,计算满足后才能够出具加工图,没有经过现场复核支座尺寸的所有网架施工图,球图,都不具有加工的意义(一般作投标报价用)。
B.在出施工图的时候,有可能会遇到出图程序死掉的情况,或者不能够出图等情况,一般只要把模型考到非安装程序所在盘符下,重新出图就可以了。
C.在计算球图的时候,大家一定要注意的就是基准面的选取,有时间一定要多琢磨,一般上弦层工艺孔朝上,下弦层一般也朝上,要是需要吊顶则工艺空朝下。水平网架一般都选水平面为基准面,弧形网架一般都选用拟合平面比较好,但是多个弧线相交的位置最好重新用其他基准面来计算,需要大家慢慢去体会。
D.还有一个关键的因素,就是网架模型在计算软件里面,平面所在的位置,一定要移动到基点零零零,要不然,计算到没有什么问题,但是出图会产生很多微小的角度上的差别,甚至影响网架球的安装。 当然网架设计过程中还有很多很重要的问题,希望大家一起来讨论!
不知道大家对于3D3S了解多少,3D3S在网架设计建模、计算、出图发挥的淋漓尽致。另外个人认为:搞清楚钢结构整体的传力原理,弄明白钢结构构件哪些位置更危险,哪些地方必须大一点,哪些地方可以少一点,在保证安全性的情况下达到最佳经济性,这才是网架设计的灵魂
当然了,如果想了接的更深入的话,可以适当的参加一下培训提高一下,这样提高得更快一些啦~想深入了解的请下载附件。。。。
全部回复(36 )
  • valentina2
    valentina2 沙发
    很精典,谢谢! 难得的好贴
    2020-07-24 09:50:24
  • twishwish
    twishwish 板凳
    水平很高啊,值得学习
    2020-06-30 11:43:30
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3S相关疑难点~个人心得总结
3D3S相关疑难点 1.要考虑正确的风荷载。 2.网架问题,一定要整体分析。所以网架在柱顶连接的地方在计算上是不能设置支座的,如果该地方设置成支座,那么下面的柱子分析就毫无意义了,所以在大多数情况下,参考此思路,当然特殊情况下可以再做变动。 3.格构柱问题:目前基本上所以的程序都是这样处理,当然具体到连锥条也按照单独构件建到模型中去对这些构件的分析来说是可行的,但是这对荷载传递来说是极不方便的,因为实际情况是整个柱子承受内力,格构柱细分后,你就不清楚到底那些细分的构件要分担多少内力,当然,这个问题还可以通过增加刚性杆来作为内力的过渡
