土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
砖混结构
内外地坪高差1m的铁艺围墙怎么做
内外地坪高差1m的铁艺围墙怎么做
围墙内外有100公分高差,请高手给点建议用什么样的基础?砖大放脚?钢筋砼还是素砼?埋深多少,具体做法。可以不按挡土墙做吗,要最实惠的做法。小弟多谢各位前辈了。
发布于
2016-04-18 17:18:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
alongten
图上把铁艺画上,包括怎么预留埋件。怎么固定。铁艺颜色,什么涂料。现场加工还是工厂制作。
2016-04-23 11:05:23
来自 PC
评论
举报
alongten
这话怎么像外行人说的。。100公分。。
不能直接说1米或1000mm吗??对于设计人员,,一般只考虑这两种尺寸,,最多加个公里。。
1米,做,,构造柱加连梁,泄水孔留好,围墙两边坡度控制好。埋深保证。
不考虑挡土墙的话,,主要就是控制沉降和防水。按说直接砖砌,240mm的也行,,1米不算什么。。
控制好围墙的变形就可以。
基础做法:素土夯实,夯实系数不小于0.95,300mm厚3:7灰土,夯实系数不小于0.97,
100厚C15细石混凝土垫层,3个放脚的砖基础,Mu10 KP1型实心砖(KP1型普通粘土烧结实心砖就可以,就是俗称的红砖),M5的水泥砂浆,地面上一匹砖处20mm的防潮层,M5加5%防水剂的水泥砂浆.
抹灰,清水墙就不需要,清水墙勾缝,
不是清水墙就抹灰,10或20mm厚的水泥砂浆抹面,抹平压光。要粗糙质感的就不要压光。
高度用标高控制。
围墙下面留好泄水孔,20米左右留变形缝(一般都说60米,我建议20米就留,因为围墙一般施工质量不行,基础变形大,太长围墙容易开裂),画个变形缝位置的详图。再画好转角详图,阴阳角。
正立面,北立面,剖面,平面。说明。
埋深一般用三个条件控制。
1:不小于500mm。
2:当地冻土厚度。
3:不小于本建筑高度的1/16.
3个条件一综合,取最大值,就是最小埋深了。。
然后就是再考虑其他专业的要求,是否下面过管道,沟。
最后确认埋深深度。
这样图画完了总量直接出来。
2016-04-23 11:03:23
来自 PC
评论
举报
co1446098303423
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
alongten
2016-04-23 11:05:23
来自 PC
评论
举报
alongten
这话怎么像外行人说的。。100公分。。
2016-04-23 11:03:23
来自 PC
评论
举报
加载更多不能直接说1米或1000mm吗??对于设计人员,,一般只考虑这两种尺寸,,最多加个公里。。
控制好围墙的变形就可以。
抹灰,清水墙就不需要,清水墙勾缝,
高度用标高控制。
正立面,北立面,剖面,平面。说明。
埋深一般用三个条件控制。
1:不小于500mm。
2:当地冻土厚度。
3:不小于本建筑高度的1/16.
最后确认埋深深度。
这样图画完了总量直接出来。
