请问该条如何理解,只有一层的地下室楼梯间,根据上面的条文,一般是作为封闭楼梯间。但封闭楼梯间不满足自然通风要求,也是要设加压送风,见GB 50016-2014 建筑设计防火规范 6.4.2条。而且
建筑往往在楼梯间都设前室,那楼梯间就是防烟楼梯间,就更麻烦了,前室也要考虑。比如该楼梯间开向地下汽车库,是不是一定要设前室,一定要作为防烟楼梯间?这不是和
《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》冲突吗?
请问
封闭楼梯间自然通风的面积要求根据GB 50016-2014 建筑设计防火规范,应该是可开窗有效面积2m2,但和《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》要求的首层直接开向室外的门或有不小于1.2m2的可开启外窗的要求有冲突。
到底要不要加压送风?
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
tx
沙发
2017-09-04 17:40:04
gyam1998
板凳
baxinda23 发表于 2016-9-4 10:06 这个问题我已经弄清楚,做什么楼梯间要建筑性质决定,而封闭楼梯间没有开窗通风硬性要求,只是能开窗通风, …风量按表选25000吗?只有地下一层一个风口,风管风口都挺大吧?
2017-09-04 09:58:04
加载更多《建筑设计防火规范》GB50016-2014
6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
这里,如何判断自然通风不能满足要求?原《建规》和《高规》只对靠外墙的防烟楼梯间的自然排烟有要求(应是针对地上的),未见对封闭楼梯间的自然排烟要求。一般设计是参照防烟楼梯间。《人民防空工程设计防火规范》也是同样。相比较, 《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》是不是好操作点。
《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009
5.2.2 封闭楼梯间应采用不低于乙级的防火门;封闭楼梯间的地面出口可用于天然采光和自然通风,当不能采用自然通风时,应采用防烟楼梯间。
