土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新房装修选择地暖还是暖气片好?这些区别你必须知道
发布于:2016-04-18 16:21:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近好朋友新房装修,抛了一大堆问题问小编,家里新装修房子是选地暖还是暖气片呢?他们到底哪个好?今天小编就来从五个角度和大家仔细探讨一下,地暖和暖气片有何区别:
地暖和暖气片的区别一:采暖效果不同
  地暖安装在地板下面,其供热方式是以低温热水辐射,热量的传统方式是从上到下的,符合人体对热量的需求曲线。地暖采暖温度均匀,温差较小,相较于暖气片来说更加的舒适。暖气片由于主要安装在房间内较低位置,热空气自下而上对流,空间内温度就会上热下凉,造成人体头热脚凉,舒适度相对地暖较差。
地暖和暖气片的区别二:安装效果不同
  地暖采用的是隐蔽式安装,可以节约室内的空间,对房屋的装修效果产生的影响小。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片的体积相对较大,会占用家居空间,因此需要选择合适的位置来摆放。
  地暖和暖气片的区别三:空间利用对比
  地暖室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。地暖系统管路全部隐蔽安装在地面下,不具备可拆卸、更换的可能,因此如果发生二次装修动用地面的话,这个系统只能整体拆除。暖气片对地面材料没有要求,不影响家里的地面,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间。
地暖和暖气片的区别四:运行成本
  地暖运行成本相对较低:特别是亲热PHNIX空气能地暖最高COP可达4.6。相同条件下,比传统壁挂炉节能40%,比电采暖设备节能75%。这个说法当然和你使用的时间有很大关系。
就象在公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。
地暖和暖气片的区别五:安装时间不同
一般来说地暖与暖气片这两种取暖方式的原理大致相同,都是通过加热气体使室内温度上升。但在安装时间上有一定的区别,地暖需要在房屋装修之前进行安装,如果家中装修完之后再装地暖,就需要打开地板铺设管道,工程量比较大,需要的时间长,所以不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片就不一样,暖气片的安装不受时间限制,装修前后都可以,耗时短,一般两天左右就可完成安装,对正常生活影响较小。
  小编小结:如果大家在装修房子的时候还在“纠结”地暖好还是暖气片好,不妨根据自身的需求好好对比。对采暖的需求时间长的家庭优先选择地暖,而暖气片更适合快速制热,追求快节奏的年轻人可以考虑。
  • 二氧化硅
    二氧化硅 沙发
    1、用地暖还是用散热器的首要分析是热源。如果你是集中供暖,那建议你还是用散热器。因为集中供暖的水温较高,往往是高于60度的,而地暖用高于60度的水问题就来了。比如温度过高啊、管子寿命低了。如果采用混水设备造价就呼呼往上长了。如果你是用空气源热泵,问题又来了,室外机放置的问题,极端天气结霜的问题。
    2、为什么那些介绍地暖的一定要说比人家散热器健康呢。现在我们这里很多不用地暖的,很多大型房地产公司调研后都放弃了——地暖要比散热器“脏”。散热器的热对流只是将窗口附近(散热器一般就呆那)的灰尘给弄飞了,但是地暖是把你家地面所有的灰尘都给弄飞了。这就像你原来是吸烟的,现在改吸毒了。
    3、什么地暖比散热器高效节能就更搞笑了。你节能在哪里了,温度低就节能了???你如果真比人家散热器节能,国家怎么不废了散热器,规定用地暖呢?
    2016-04-25 09:52:25
  • wzx200802
    wzx200802 板凳
    整天JB下广告!!!
    整天JB下广告!!!
    2016-04-21 00:00:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
中央电视台新址的采暖
中央电视台新址的采暖供热是采用什么热源的
