土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 全世界最具创意的集装箱建筑是如何炼成的!
发布于:2016-04-18 14:24:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
集装箱的选用标准
一.符合ISO标准
二.四柱、六面、八角完好无损
三.箱子焊接部位牢固
四.箱子内部清洁、干燥、无味、无尘
五.不漏水、不漏光
对于集装箱建筑你可能有以下疑问:
Q:居住性集装箱在高温天气时如何解决保温隔热问题?
A:集装箱隔热层由岩棉填充,岩棉产品均采用优质玄武岩、白云石等为主要原材料,经1450℃以上高温熔化后采用国际先进的四轴离心机高速离心成纤维,同时喷入一定量粘结剂、防尘油、憎水剂后经集棉机收集、通过摆锤法工艺,加上三维法铺棉后进行固化、切割,形成。这种技术已经非常成熟,根本不需要担心隔热保温的问题
Q:如何把30㎡的集装箱扩大到60㎡。
A:以钢结构为基础,内置楼梯延至顶部,四边箱框建造围栏,扩充为天台。
Q:如何把30㎡集装箱扩大到90㎡呢?
A :当家里汇集朋友要开Party,常常感觉再大的房子都不够朋友们high,小编教你一个快速把房子Duang Duang Duang变大的方法,在集装箱板装上液压杆,就好像汽车车尾箱一样可打开可盖上。在平台上铺上一层地板,面积扩大两三倍,效果如下图
Q:集装箱房屋需要做地基吗?
A:集装箱组合房屋可采用天然地基,当底层房屋节后的地基土承载力小于60kPa或多层房屋结构的地基土承载力小于100kPa时,以及地基土为软土或不良地基时,应进行地基处理。
Q:门窗如何安装?
A:门窗可根据个人爱好进行安装,可做玻璃门,木门。窗户亦可改装为圆窗,百叶窗,落地窗等。
Q:给排水,电气,空调应如何安装?
A:区别于传统建筑的是,给水以及电气在施工过程中可不需提前敷设管线,而空调更是工程施工中的最后一道工序。和传统建筑相同之处是,排污管道则需要和主体一齐施工。
下面汇总了一些创意集装箱。
集装箱建筑目前在国内还是属于比较少见的一种建筑类型,原因可能是地价太贵,大家买不起宅基地玩儿集装箱,但是先饱饱眼福总是可以的,万一以后中大奖了也好修一个。
首先来说一下集装箱建筑的特点:
1.优点
• 集装箱本身拥有很高的强度,承受荷载的能力甚至超过一般普通建筑物,并且还具有防腐蚀和一定的防火能力,是您居家旅行必备良品。
• 造价比传统建筑更为便宜,且可二次利用,不会产生过多的建筑垃圾。
• 由于集装箱本身的尺寸是固定的,所以每一个集装箱既可以作为单独的一栋建筑,也可以是组成某一建筑的一个单元模块,简化了施工工序,易组装易拆卸。
2.缺点
• 由于集装箱的组成材料多为钢材,所以很容易产生锈蚀等情况,并且保温隔热性能不佳,需要采取增加保温棉、岩棉板、硅酸盐板等保温措施,并且须涂刷防锈漆防止箱体腐蚀。
把特点说完了,接下来说一下集装箱建筑的几种常见设计手法。
一:单兵作战
在穷到只有一个集装箱的情况下,设计手法一般会直接利用集装箱本身的色彩加上在集装箱体上的平面构成处理或是新增外表皮及立面构件▼
二:协同作战
在小康情况下,可以通过立体构成的手法将两个或者多个集装箱组合在一起形成建筑主体,这种设计手法也是最常见的,大家都在奔小康▼
三:联盟作战
这是土豪们的玩儿法,当你拥有一堆集装箱的时候,无论是排列组合还是立体构成,都很大气。(这个大气就是业主们经常说的那个大气,很明显,得有钱。。。)▼
全部回复(23 )
  • qq_1483350099307
    谢谢楼主的分享
    2017-02-12 12:31:12
  • meijunmeijun2008
    谢谢楼主分享!!!
    2017-02-11 10:07:11
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
有限的材料,无限的变化-西班牙教学楼设计
AIXOPLUC受邀为西班牙小镇Vilanova i la Geltrú的Sant Jordi学校进行扩建设计。学校现状建筑建于上世纪70年代中期,本次的扩建部分包括六间课室,一间餐厅和一个图书馆。建筑师为学生们打造了一个充满魅力的室内外学习空间。长长的走道可以变成游戏的场地,而露台上覆盖着轻质顶篷的柱廊则连接着新、旧两座建筑,同时也为游戏场地带来一抹阴凉。柱廊的外侧搭起了网架,将足球场和游戏场分隔开来,而在不久的未来攀缘植物将爬满藤架,为校园增添绿意。
