相关介绍
产品主要技术特点:
1、 装置检测回路数:8路(可升级为12路)。循检扫描的通道数可由软件参数进行设定,灵活高效;
2、 检测设备绝缘电阻测量范围;100K--5000K,误差:±10K;
3、 设备绝缘电阻报警、故障动作值设定范围:100K--5000K;
4、 8通道的最大循检时间:35S ,优于ECL天车标准;
5、 装置具有“循检”和“定点”两种工作模式,能连续地跟踪监测“故障通道”,极大地方便了故障的定位和处理,提高工作效率;
6、 具有大容量存储功能,设有独立的“回路故障记录”与整个系统的“故障记录”,可以记录绝缘故障发生时的测量值、动作时间及恢复时间,并可以长时间保存故障记录数据方便故障追忆;
7、 方便灵活的报警、故障复位方式,可以系统自动复位或者人工手动确认复位;
8、 两路总的报警、故障输出继电器接点,接点容量:AC220V,5A
9、 可选的独立8路信号继电器输出节点,输出容量:DC24V,2A;
10、信号检测回路、控制输出回路完全隔离,耐压 AC/DC 1500V;
11、控制核心采用PLC控制技术,系统抗干扰能力强,运行稳定可靠;
12、装置采用大尺寸工业触摸屏做人机界面,可同时显示 8路信号的绝缘值、故障报警提示;
13、系统提供以太网口,可通过以太网连接驾驶室内的显示操作终端(FC驾驶室绝缘漏电显示终端),在驾驶室内就可以监控查询绝缘监测的数据;
14、系统工作电源:AC 220V
15、系统采用德国威图工业控制箱,防护等级IP67,采用模块化设计,抗振动,耐腐蚀,安装检修方便;
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
高速电子警察无线监控系统采用VPN隧道方式实现远程服务器管理监控 系统原理图: 现场应用图: 厦门为那通信科技公司结合山东某交通信息通信单位,联手合作,采用工业4G路由器结合海康高清网络摄像头,通过4G 网络与服务器中心平台通过VPN隧道方式组网,实现远程加密访问隧道进行无线视频监控。为那通信ROUTER 20XX系列支持PPTP、L2tp、IPsec等多种VPN隧道方式,支持思科、华为、juniper、H3C、深信服、飞鱼星、TP-link、D-link等中大型企业路由器/防火墙实现VPN线路。兼容性高,稳定性好。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qianbotech
沙发
yyh8441 发表于 2017-6-9 09:32 15070900982可以联系东莞市乾博电子科技有限公司,专门做电解铜,电解铝车间绝缘起重机绝缘监测的厂家。0769-81738045, 13560884596
2017-08-25 10:20:25
yyh8441
板凳
15070900982
2017-06-09 09:32:09
加载更多回复 举报
