土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机防尘网的作用
冷水机防尘网的作用
发布于:2016-04-18 11:20:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
实际运行中的冷水机设备中,除了冷水机的制冷系统,冷水机的风扇以及防尘网对冷水机设备的整体运行都起到十分重要的作用。今天我们就来谈一谈冷水机防尘网的作用。
冷水机防尘网,顾名思义,就是用于阻隔冷水机在运行过程中吸入的灰尘、杂质的。由于冷水机的风机主要依靠风完成散热降温工作,在冷水机风机高速运行的时候,会导致很多灰尘被引入到冷水机内部,尤其在散热翅片的位置,如果灰尘数量较多,必然导致冷水机整体的散热性能不断下降,影响冷水机的正常运行。
而冷水机的防尘网,则可以阻隔很大部分的灰尘和杂质,减少冷水机风机在高速运行时所吸入的灰尘。即使这样,在冷水机的长期使用下,冷水机的防尘网还是需要定期拆洗,否则防尘网堵塞的话会引起冷水机的故障,降低冷水机的使用效率。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
3200KW冷量
总冷量3200KW 390个房间的酒店没有机房如何搭配主机?
