土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种基础,极限端承载力能取多少?
这种基础,极限端承载力能取多少?
发布于:2016-04-18 09:58:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
项目位于浙江义乌农村,人工挖桩(墩),现在的情况是这样:挖到2.9米深时遇到岩石,现在已挖到4.1米,挖出的岩石如照片,麻烦有经验的大侠帮忙判断下这是什么岩石,什么风化程度,极限端承载力能取多少?
还有4.1m能考虑侧摩阻力么?还是只能考虑端承(按墩算)。
我之前是按照2500kpa的极限端阻力估计,桩直径1m,忽略侧摩阻力,承载力在2000kN左右
咨询了勘察同事,初步判断为砂岩(软岩),饱和抗压强度标准值估计5~15MPa,(地基规范4.1.3及附录A),按5MPa取,岩体较完整。长度短,入岩较浅,采用5.2.6以及8.5.6-5,6,地基承载力特征值:5000*0.3=1500Kpa。需扩底
不过现场施工的判断是较硬岩。。。
全部回复(8 )
  • chenwengang
    chenwengang 沙发
    可考虑利用愿意I哦哦品,谢谢楼主
    2016-04-26 14:16:26
  • 沉默剑客
    沉默剑客 板凳
    这种地基 五层房子 独基做的下来
    2016-04-19 08:29:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
新手求教pkpm,求各位前辈指教
请教各位前辈,此图为框剪结构的刚度比部分,是不是存在薄弱层?侧向刚度规则吗?
