土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有效质量系数如何求,麻烦举例
有效质量系数如何求,麻烦举例
发布于:2016-04-17 16:16:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假如一个两自由度的葫芦串模型,两个质量分别为m,对应第一阶振型的有效质量是多少?
看到有人给出了定义,如下图片
按这个定义,第一阶振型的有效质量=(m*1+m*1.618)^2, 这样对吗?量纲是质量的平方???
麻烦大神指导下
全部回复(4 )
  • 小海豚zc
    小海豚zc 沙发
    帮自己顶一顶哈,免得湮没了。。。
    我是在看 pkpm中有个模态阶数的设定,要满足有效质量系数满足≥90%,所以才有了这个问题
    期待大神指导
    2016-04-18 21:27:18
  • wjj12qe
    wjj12qe 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-04-18 09:48:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教横梁钢筋水泥配置问题
开间进深如图所示,横梁是在一楼的餐厅和客厅之间,下面没有隔墙,这横梁之上的二楼砌空斗砖,二楼楼板同样有这一根横梁,三楼也一样在同样的位置都有这根横梁,但一楼的横梁尺寸是240宽,500高,二楼三楼横梁尺寸是240宽,400高(高是梁加楼板),钢筋配置都一样用22和18的螺纹钢,具体几根不记得了,楼板用10的螺纹钢,餐厅四周有四根240乘400的柱子一直做到三楼,楼层一楼3.8米,二楼三楼3.3米,三楼在二楼的横梁之上砌的是12cm砖墙,房屋总共三层,都是先浇柱子和梁后砌砖(和框架的做法一样),水泥用32.5(R)早强型,请教这样的房子建起来会有什么问题?
