土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道预留洞专用工具使用方法
管道预留洞专用工具使用方法
发布于:2016-04-16 22:49:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管道预留洞专用工具使用方法一、安装的具体方法1.安装时间安装最好在模板已铺好,钢筋工在扎梁时,平板钢筋未铺时进行。2. 人员一名。3. 工具:卷尺一把、粉笔若干(如模板干燥也可用记号笔,如果模板以刷油或者被雨淋湿,可用粉笔湿水后画,可以画在任何表面。)、自功螺丝钉若干、安装十字批头的充电钻(数量不多可用螺丝刀)、根据图纸要求选定合适本产品若干套。4. 到现场后,根据图纸画十字线并在十字线旁写好规格,根据十字线位置和写好规格放好相应的模具。画好线按照相应的规格把模具桶体组装在一起并放到所标注的位置上,(组装特别简单熟悉后几秒内就能把圆筒组合而成)然后拿充电钻(螺丝刀)和自功螺丝钉开始安装模具,把模具的定位对准十字线放下即可。模具定位好后通过内边的三个固定孔用自功螺丝钉对圆筒进行固定。固定好模具。然后盖上盖子,至此模具安装完成,若操作工人熟练后每小时至少可以安装80只。二、拆除的具体方法拆除的时间在混凝土初步凝固时,土建放线前完成最好。以免刚施工完成的楼面踩出脚印,其实采用本产品就是在混凝土强度达到百分之百时也一样能够轻松拆除。1.人员一名。2.工具:充电钻(螺丝刀)一把,手钳子一把,装圆筒用的编织袋若干。3.到现场后,把盖子扣开,(用手就很容易取下盖子)然后用充电钻(螺丝刀)松开所有自功螺丝钉(拆下的螺丝钉收好下次可以再用)。丝钉收好后拿起螺丝刀或手钳子对圆筒外圈轻轻敲动几下,就可以用手抓住任意一片向上拔,能够很轻松的把圆筒从混凝土中取出来了,也可以用手钳子夹住一片向上拔出。拆出的圆筒,整理装袋。最好拆除后用点木屑把角落里的(或有可能被混凝土灌到的)预留洞填一下,防止浇注柱子时混凝土灌入。每小时每人可拆除100套左右。以前需要两个人的活现在只要一个人就能够轻松搞定啦!
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给排水设计规范.............
给排水设计规范大家可以看一下,安装方面
