土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求:不需要基础的箱变
求:不需要基础的箱变
发布于:2016-04-16 14:01:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有谁做不需要基础的箱变,经常临时使用调到一个地方接上临时电缆、接地等即可使用,用完可以拆线移走。
全部回复(10 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    有10KV/0.4的。
    2016-04-25 16:09:25
  • csijs
    csijs 板凳
    合十 发表于 2016-4-22 10:18 开玩笑,不用基础,怎么确保平整度,能否满足承重要求?是否防水?不能承重的地方自然不会放的,也不会让他淹水的。
    2016-04-22 15:18:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
1250kva整流变压器减容
我公司原有1250kva整流变压器输出电压3300V,用电负荷40%想减容至1000kva,现有一整流变压器zts-1000Kva/10kv/2*690V,这变压器能和之前1250Kva输出电压3300V嚒,我司总用电920W
