土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教高层建筑地面浇筑需要放线么?
请教高层建筑地面浇筑需要放线么?
发布于:2016-04-16 09:27:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.砌块上的50线抹灰后覆盖,然后浇筑地面需要重新弹50线么?
2.做屋面需要哪些工序之前,哪些工序之后,需要什么合适的契机?
全部回复(4 )
  • 惺惺相惜新
    地面浇筑完混凝土后需要重新弹线,一般都1.1的线,以此来控制楼地面标高、窗台标高、水管线电源键的高度
    2016-07-17 14:40:17
  • 枫叶2015
    枫叶2015 板凳
    1、做地面肯定要弹标高控制线的,要不然地面找不平的,可以在墙面抹灰前要求抹灰工在墙体两头预留一块墙体上的水平线,等大墙面抹灰完成后再引出来弹到墙面上,最后修补那一小块。
    2、屋面施工前要检查有没有穿屋面的管道,常规的施工程序:屋面找坡、铺保温层(珍珠岩、聚苯板等)设备分格缝,放置透气管之类的根据设计要求留置、再做砂浆找平层 完成后做防水层 闭水试验 合格后做表面的保护层 常规就这些了
    2016-04-17 17:24:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
DBJ/T 13-71-2015 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
本规程适用于福建省建设工程结构或构件中的普通混凝土抗压强度(以下简称混凝土强度)的检测,不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷以及遭受冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤的混凝土结构构件的检测。
