土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 北京市《公共建筑节能设计标准》配套图集介绍
发布于:2016-04-15 22:48:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
《公共建筑节能设计标准》配套图集介绍
为进一步提高我市公共建筑节能设计水平,大力推进建筑领域节能减排工作,落实我市全面完成民用建筑节能规划任务,建设国际一流和谐宜居之都,新修订的北京市地方标准 《公共建筑节能设计标准》 DB11/687-2015(以下简称“标准”)已于2015年11月正式实施。针对新版标准的主要内容、难点问题、以及新理念、新技术和新方法,北京市规划委员会组织相关单位编制了《公共建筑节能设计标准配套图集》(以下简称“图集”)。“图集”针对“标准”内容进行了进一步的解读和说明,提供了围护结构非透光部位热工性能、围护结构透光部位热工性能、冷源设备节能产品及技术、北京地区冷却塔供冷设计、权衡判断计算案例和电气节能设计图标等,方便大家参考使用。现就“图集”各部分主要内容予以阐述:
一、 围护结构非透光部位热工性能
“规范”表3.2.1-1、表3.2.2-1以及表3.2.3-1分别对公共建筑围护结构非透光部位传热系数的限制做了规定,表中结合北京市公共建筑的主要结构形式和外墙结构结构的特点,按照外墙热桥部分热阻Rr与主断面部分热阻Rzd的比值RR的范围划分为三种保温构造类型。而且表中传热系数以平均传热系数作为控制性指标,主断面传热系数为规定性指标。“图集”依据现阶段北京市公共建筑常用的外墙保温构造、屋面保温构造以及常用保温材料,采用“穷举”的方法,提供了“标准”限值范围内常用构造类型对应的平均传热系数和主断面传热系数,以供设计人员依据工程情况参考选用。另外,“图集”就“规范”第3.2.8条2款所提及的女儿墙等热桥部位、第3.2.9条所提及的窗口部位以及第3.2.4条所提及的勒脚部位(此部分对周边地面和非周边地面进行了图示)等构造详图。此外,由于按技术指标要求施工是保障工程质量的关键因素之一,故“图集”提供了外墙外保温系统技术规程关于外墙外保温系统的技术要求以及外墙外保温材料技术性能等有关技术要求,以便设计人员选用或指定技术和施工要求。
二、 围护结构透光部位热工性能
“规范”表3.2.1-2、表3.2.2-2以及表3.2.3-2分别对公共建筑围护结构透光部分传热系数和太阳得热系数的限制做了规定。“图集”依据典型玻璃的传热系数以及JGJ/T151规定的计算方法,提供了“标准”限值范围内的几种主要型材门窗的传热系数以及对应的太阳得热系数,并绘制了相应的门窗的构造节点和安装图,以供设计人员依据工程情况参考选用。另外,“图集”对外窗或幕墙开启面积以及玻璃幕墙热工性能计算等内容进行了进一步的解读和说明。
三、 冷源设备节能产品及技术
依据“标准”第4.2.6条、第4.2.8条、第4.2.10条、第2.2.12条的规定,冷源设备的制冷性能限值普遍大幅度提高。为了使设计人员了解目前主流产品制冷性能的现状,“图集”编制了符合“标准”规定的各类冷源设备名义工况制冷性能表。另外,根据“标准”第4.2.26条和4.2.27条4款,冬季采用热回收冷水机组为建筑物内区供冷,并全部回收制冷机组的冷凝热时,可视为是采用自然冷源供冷。为使设计人员了解此项技术,“图集”从适用范围以及节能效果分析等方面对热回收冷水机组设备和空调水系统进行了介绍。
四、 北京地区冷却塔供冷设计
“标准”第4.2.6条规定冬季供冷空调系统必须具有采用自然冷源的技术措施,而在设计采用风机盘管加新风系统、风机盘管需要供应空调冷水时,要采用冷却塔供冷。由于闭式冷却塔的运行资料缺乏、造价偏高等原因。“图集”就开式冷却塔间接供冷的设计计算过程中的注意事项以及所需的资料进行了完善,并选用典型工程案例对计算过程进行了示例,以方便设计人员对设置冷却塔系统的必要性和经济性进行评价。
五、 空调系统权衡判断计算案例
“规范”第4.7.1条规定,空调系统应进行节能判断,当不满足本标准第4.4.7条1、2款和第4.4.11条的规定时,还应通过空调系统节能权衡判断计算,判定空调系统是否符合本标准规定的节能要求,为了统一计算方法,保证计算结论的正确性,“标准”规定空调系统权衡判断,应采用本标准提供的软件进行计算。为使设计人员更好的利用“标准”提供的软件、充分理解软件中个参数的含义。“图集”以案例的形式对空调系统权衡判断的过程进行了进一步的解读和说明。
六、 电气节能设计图表
“规范”第6.1.6条规定电气设计应根据附录D.4通过电能分项计量和照明节能两项进行电气节能判断,前者为“规范”第6.4.3条的强制性要求;后者在《建筑照明设计标准》GB 50034中也是必须执行的强制性条文。因此,“图集”通过对照明设计、电能分项计量等重点内容进行了进一步解释和说明,以方便设计人员进行具体工程项目的电气节能设计时做参考。
全部回复(13 )
  • sanxingban0312
    这个资料还有吗?感谢,求求求
    2022-09-08 15:00:08
  • nie168
    nie168 板凳
    能发我一份吗?私信你了,谢谢
    2018-09-04 16:57:04
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
巴西“白墅”:自由开启/Studio Mk27
滨海热带地区高温、湿润、空气含盐度极高的极端气候条件,决定了舒适和易于维护是建造房屋的两个基本点。“白墅”位于圣保罗美丽的的北岸海滩,其平面布局和材料的选择正是基于以上两点来考虑的。 ▽ 从泳池看向建筑,view from the swimming pool ▽ 夜景,night view 从天花板到立面,通高的可自由开启的窗框环绕在建筑的四周,地面层滑动的玻璃门成为建筑真正的围护结构,为室内提供舒适的热度,并模糊室内外的界限。以地面层起居室为例,3.0×2.5m的玻璃门镶在墙面内,将室内空间和阳台整合在一起,以这样的方式实现空气对流,降低室内的温度。在同一空间内,木穿孔门为室内带来阴凉的同时不会阻塞室内的通风。
