土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋面消火栓无压力怎么回事?
屋面消火栓无压力怎么回事?
发布于:2016-04-15 17:17:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
项目地上15层,地下2层,屋面高度56米。屋面设施高位消防水箱,消火栓稳压系统设置在地下二层水泵房,稳压系统参数为:气压罐 ∅1000,补压泵二台 一用一备 Q=5.0L/S H=24M N=3KW;稳压系统从屋面消防水箱吸水给整个管网稳压,请问为什么屋面消火栓无压力是怎么回事?
全部回复(4 )
  • 孙学生
    孙学生 沙发
    同问,但不一定是稳压泵选型的问题吧
    2016-04-21 16:37:21
  • pangjiang27
    pangjiang27 板凳
    冻心了 发表于 2016-4-19 18:02 那请问这个稳压泵应该选择多大的?还有隔膜式气压罐的作用是什么?水规5.3.3如果放在泵房,应该比主泵增加0.07~0.1Mpa吧水规5.3.4:气压罐的作用就是避免稳压泵的频繁启停,起到缓冲作用。
    2016-04-20 20:46:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵出水管 放水阀和泄压阀的问题!望各位指点, 谢谢
图1和图2是一个工地。图3是另一个工地。(这两个工地管网安装有哪些不正确的地方?) 问出水管上设置100的放水阀可以不?泄压阀前的的过滤器安装是否正确? 图3放水阀管网后端连接泄压阀是否可以? 望各位专家老师指点 谢谢!!
