土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用地暖安装施工全教程(施工篇)
家用地暖安装施工全教程(施工篇)
发布于:2016-04-15 15:31:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
近几年来,家用地暖逐渐兴起,很多追求舒适家居的人都选择了地暖来作为家庭采用,但可能不知道地暖安装的原理,今天小编带大家看看地暖安装的现场,给大家普及一下家用地暖安装的过程。
1.地暖的原理
利用空气能技术把地暖管上的水加热,使其热量从地板上散出到室内,达到室内采暖的效果。
2.地暖安装步骤
正确、规范的施工工艺才能使地暖发挥作用,以下小编就用实例告诉大家怎么装地暖。
一、采暖设计
1、根据自己的采暖习惯及采暖的费用预算设计房间的采暖面积。
2、根据户型图与设计师沟通,根据自己的采暖需求确定空气能机型,商讨确切的工程实施方案,包括选择熟悉地暖行业的施工方。
3、与施工方设计确定一些细节,如根据所选品牌与自己的设计要求对地板的采暖系统进行一定的设计,例如:地暖施工间隙;每一路管道长度等。每个房间不同的温度设定、不同的采暖需求、不同的保温要求、地板的材质如何选择等都要仔细规划好,出地暖安装施工设计图。
二、准备工作:
1.预留机器位置
2.为达到地暖分室控制,节能成本,每个房间需单独安装温控器,温控器底壳采用86型底壳(五金店有卖),房间方便操作处开槽预埋底壳,然后再穿线连接分集水器上的热执行器上,注:使用RVSP屏蔽双绞线需单独铺设线管以避免干扰。
3.地面初找平:地暖施工前,地面找平层并清理干净地面。
4.分集水器按施工设计图水平固定在墙面上,安装要牢固(分集水器用于控制各个房间的水路温度)
三、具体施工
1.边界保温条、铺设保温板、反射膜。保温板缝间用铝箔胶粘牢固、反射膜间同样使用铝箔叫贴牢固。这样做目的是为了达到更好的保温,防止热量从其它缝隙散失。
2.铺设地暖管,按照施工图纸铺设以及间距要求(直径为16mm的地暖管,则管道之间的间隙为15cm,直径为20mm的地暖管,管道之间的间隙为20mm)铺设地暖管。
3.固定地暖管,用卡钉将盘管固定在保温板上。
(备注:当地面施工面积大于30㎡,或边长超过6m时,要设置伸缩缝,即在地暖和墙壁之间留一条缝,缝的尺寸为5~8mm,高度是从保温板上边缘到回填层上边缘的距离。这一步主要是防止在设备运行时因管道热胀冷缩而影响采暖的效果。)
全部回复(9 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    好资料!谢谢!
    2016-09-03 09:21:03
  • 小自来也
    小自来也 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-06 15:10:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉系统 工作水箱 保温水箱的容积如何确定选型
假设一个学校的寝室 每天热水用量200吨 选择工作水箱 和保温水箱大小的 过程 依据 是怎么样的 感谢各位前来解答
