土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调废水PH可用酸有哪些?
调废水PH可用酸有哪些?
发布于:2016-04-15 15:17:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水的PH在13-14,需酸调PH值,硫酸、盐酸、硝酸用起来危险,排放口的P要求小于等于4mg/l,请教各位有什么好的办法?
全部回复(5 )
  • ganchaozjs
    ganchaozjs 沙发
    一般用盐酸,不过有些地方需要做经济对比~
    2016-04-19 17:18:19
  • 论污施治
    论污施治 板凳
    一般采用盐酸,支持板凳。
    2016-04-19 16:40:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于SBR池氨氮的处理
现在的工艺是接触厌氧+SBR池,厌氧的氨氮又150+,好氧的氨氮有120+,PH在8~8.5,进好氧COD是2500,好氧池中大概是400~500,平时有投加磷酸来保证磷元素的,污泥浓度是4~5g,溶解氧有5~6。氨氮需要怎么调试才能降下去啊。SBR是分两班运行的,早上6点半开始曝气到下午4点,然后沉淀到晚上7点,排水,再进水曝气到早上4点,然后沉淀,排水。
