土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ “BIM之父”——乔治亚理工大学Chuck Eastman教授同济CAUP行
发布于:2016-04-15 14:00:15 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
2016年3月22日下午,我院迎来了三位重要的客人。他们是乔治亚理工大学教授、有“BIM之父”美誉的伊斯特曼(Chuck Eastman)先生及其夫人,以及曾在伊斯特曼教授指导下获得博士学位的台湾成功大学建筑系主任郑泰升教授。伊斯特曼教授曾任卡内基梅隆大学和加利福尼亚大学洛杉矶分校任教,现任佐治亚理工学院建筑与计算机科学学院教授、数字化建造实验室主任,其著作《建筑产品模型: 支撑设计和施工的计算机环境》与《BIM手册》等奠定了他作为建筑信息模型(BIM)领域创始人的地位。郑泰升教授则在BIM、智慧建筑和互动建筑领域成果颇丰,近期出版的著作有《互动建筑:空间即媒体、界面、与机器人》 (Interactive Architecture: Space as Medium, Interface, and Robot)。
作为访问的重要组成部分,伊斯特曼教授一行首先参加了在上海城市规划展览馆举行的同济建筑与城市规划学院学生海外艺术实践项目开幕式。他们高度评价了我院艺术教学国际化的目标与成果。随后,学院建筑数字化设计方向的教师代表以及同济设计院BIM中心的建筑师代表与伊斯特曼教授在学院C1会议室举行了BIM研究学术座谈会。
院长李振宇教授出席了座谈,对来宾的到来表示了热烈欢迎,并介绍了学院学科特色和教学科研发展方向,表示我院未来在建筑“数字设计”方向上要拓展更广泛的国际交流与合作,希望通过伊斯特曼教授本次来访,建立与教授本人以及乔治亚理工大学数字化建造实验室的更深层次的科研合作。出席本次座谈的主要代表有同济建筑设计研究院BIM中心李莉技术副总监,建筑系袁烽教授、孙澄宇副教授、孟刚副教授等。
会谈结束后,伊斯特曼教授在学院钟庭报告厅作了题为《革命何时终结?当前建筑信息模型的全球发展和未来趋势》(“When will the Revolution End? Current Global Development and Future Trends of BIM“)的学术讲座,向中国听众们介绍了BIM的世界发展简史和发展现状,并结合他近期的研究提出了对于BIM未来发展的思考。上海市建筑学会BIM专业委员会主任邵晶先生和同济大学袁烽教授对讲座进行了点评,并以后进的身份向建筑数字化领域的前辈伊斯特曼教授致敬。
本次伊斯特曼教授上海行的系列活动由同济大学建筑与城市规划学院、同济大学-佐治亚理工学院中美生态城市实验室组织主办,并得到了众鑫建筑设计研究院的赞助支持。
想通过系统培训掌握BIM、考取BIM证书的可以联系我QQ:2472790153 洪老师 (仅限成都)
全部回复(3 )
  • 听墨
    听墨 沙发
    BIM培训成都站火热招生中,面授、面授、面授,重要的事情说3遍(小班)
    特色:针对学员的工作情况,量身打造学习方案。小班教学,3-4人,再也不用担心在几十人的班浪费时间,效率的学习方式,适合每一个工作忙、学习忙的建筑、土木人。
    开班情况:1、建筑设计班2、建筑设备班3、考证班
    联系方式:2472790153 洪老师
    加QQ的时候麻烦备注是土木在线看到的,谢谢
    2016-04-25 11:58:25
  • 听墨
    听墨 板凳
    Revit出施工图步骤
    打印提示
    快捷键:Ctrl+P。
    打印之前,确保已安装最新版本的打印机驱动程序。可向打印机的生产厂商咨询。
    要以无人参与方式打印许多视图和图纸,请使用 Batch Print 附加模块。
    要生成 DWF 文件或 DWFx 文件,请单击 “导出”(DWF)。
    如果打印作业较大,状态栏上会显示“取消”按钮。触发此选项所需的文件大小是由系统速度和内存量来决定的。
    2. 打印设置
    可以在 Revit 中为打印作业指定各种选项。
    单击 “打印”(打印设置)。 或者,如果“打印”对话框已打开,请单击“设置”。
    在“打印设置”对话框中,选择要使用的已保存打印设置(如果有)作为“名称”。
    在“纸张”下,为“尺寸”和“来源”指定选项。
    在“方向”下,选择“纵向”或“横向”。
    在“页面位置”下指定视图在图纸上的打印位置。
    如果选择“用户定义”作为“从角部偏移”,请输入“X”和“Y”的偏移值。
    在“隐藏线视图”下,选择一个选项,以提高在立面、剖面和三维视图中隐藏线视图的打印性能。
    矢量处理时间因处理的视图数量和视图复杂性而异。光栅处理时间与视图尺寸标记和图形数量有关。矢量处理生成的打印文件通常要比光栅处理生成的打印文件小得多。
    在“缩放”下,指定是将图纸与页面的大小匹配,还是缩放到原始大小的某个百分比。
    在“外观”下,为“光栅质量”指定一个值。
    此选项控制传送到打印设备的光栅数据的分辨率。质量越高,打印时间越长。
    选择“颜色”对应的选项:
    黑白线条:所有文字、非白色线、填充图案线和边缘以黑色打印。所有的光栅图像和实体填充图案以灰度打印。(该选项对于发布到 DWF 不可用。)
    灰度:所有颜色、文字、图像和线以灰度打印。(该选项对于发布到 DWF 不可用。)
    颜色:如果打印机支持彩色,则会保留并打印项目中的所有颜色。
    在“选项”下,指定其他打印设置:
    默认情况下用黑色打印视图链接,但是也可以选择用蓝色打印。
    打印时可以隐藏以下图元:范围框、工作平面、参照平面和裁剪边界。
    隐藏未参照视图的标记。如果不希望打印不在图纸中的剖面、立面和详图索引标记,请选择此选项。
    区域边缘遮罩重合线。如果希望遮罩区域和填充区域的边缘覆盖与它们重合的线,请选择此选项。(此选项仅在“矢量处理”选项处于启用状态时可用。)
    如果视图以半色调显示某些图元,则可以将半色调图形替换为细线。
    单击“确定”。
    3. 打印预览
    使用“打印预览”可在打印之前查看视图或图纸的草图版本。如果打印多个图纸或视图,则不能使用打印预览。
    2016-04-21 10:58:21
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
中建三局:运用BIM技术,加工千余吨钢筋仅损耗0.59%
24日,中建三局天河机场T3航站楼项目的传统钢筋加工棚里,几十名工人正操作着不同的机械,将一根根钢筋加工成各种形状。整个过程,都是靠人工搬上扛下,钢筋折弯的精度,也不尽相同。在几十米外的BIM(建筑信息模型)数控钢筋加工厂内,操作员邱启明却轻松许多。他拿起一个条形码轻轻一扫,屏幕上立刻出现了用料单,点击启动,一根根钢筋就被数控机床加工成各种形状。很快,1000多根9米长的钢筋加工完成。整个过程,邱启明只用站在操作台前监控即可,彻底告别“手挑肩扛”的工作方式。
